Сталкер
Авто: Murano
Не понимаю то-ли меня так глючит, то ли...
1. гул идет непонятно откуда но у меня он вызвал ассоциации с отцовской 21053 - тама гудел так задний мост. Что это может быть. Гул примерно идет вроде как спереди. Напрашивается ассоциация что это передний мост
. Что тама может гудеть?
2. И еще с приходм сухой погоды заметил что очень сильно шумят шины - потом тут прочитал что могут гудеть (шуметь) подшипники какие-то. Стал прислушиваться - на "гладком" асфальте не гула от шин (или еще чего тама) нет, а на абразивном (с каменьями такой) - есть. Поможите чем сможете в общем.
Спасибо.
dobry
у меня тоже гулшум есть непонятно откуда но кажется сзади пробег _80тыс есть подозрение на задние подшипники передние менялись
хотя потихоньку занимался шумоизоляцией может и правда столо шины лучше слышно Бриджи В70.
Сталкер
Авто: Murano
памагите
эльф093
Сталкер
Авто: Murano
эльф093 писал(а):Какие шины стоят?
Спереди всесезонка Eskimos+ (ногами не пинать), сзади кама-205. Справа еще нету подкрылков.
эльф093
Вообще может и всесезонка гудеть. Но лучше проверить ступичные подшипники. Если неохота к спецам ехать,то можно самому: поставить на ручник,поддомкратить одно колесо, под другое что нить подложить,завести машину поставить 4ю скорость и раскрутить колесо до 60км/ч, если это ступичный, то обязательно загудит(будь осторожен-чтобы машина не уехала с домкрата, лучше делать в двоем)
А лучше к спецам!
Сталкер
Авто: Murano
Менять их гимороно (самому)?
эльф093
Если у тебя есть пресс, то можно самому, а втисках и выколоткой я бы не посоветовал. Вообще цена вопроса: 350-400 сам под-к, замена 150-200р(цены Новосиба)
Сталкер
Авто: Murano
Нуу тогда нафиг-нафиг. В вых проверю если он - отдам менять. Еще вопрос: чем грозит?
эльф093
Может и заклинить на ходу. тьфу-тьфу-тьфу
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Диагностика:
Разгоняешь до гула... Поворачиваешь медленно руль в лево немного, пропало???
левый...
Если нет крути вправо, перестало??? правый!
Грозит:
Отпадыванием колеса на 110 км ч с падругой на пасажирском сидении тещей сзади....
Замена:
геморой чистой воды... Лучше в сервисе...
И не нада говорить спасибо.
Удачи!
dobry
как оценить задние подшипники
и вообще средний срок службы примерно
Dycep
Лучше не тянуть с заменой!!!!
Недавно у меня заднее левое колесо отвалилось, подшипник рассыпался, видимоиз-за высокой температуры и гайку расконрогаило... Благо в пробке на очень маленькой скорости все произошло...
Самое странное, что подшипник гудел всего минут 15-20, а потом сразу развалился
