Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Парни срочный вопрос! Предлагают форcы Simens deka ZMZ6354 б/у. Есть отличия от bosch 107? Производительность? Будет стоять на строящемся двиге 21126 на рампе с обраткой. Причем три желтые одна фиолетовая. В живую увидеть не могу, только фото. Поедут транспортной с другим железом.
Добавлено спустя 15 минут:
Добавлю что будет рес про кар и валы, так что важно, хватит ли производительности.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
И они короче чем 107. Гугл вроде говорит что производительность 197 кубов, такая же как и 107 бошей.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Bibendum
Лично меня смущает что форсы с разных комплектов. Потом, в рампу с обраткой заепешься их ставить, вечный гемор с ними, если не совсем уж дешево отдают, купи лучше 107 форсы.
А так,производительности ихней хватает примерно до 150 сил.
Bibendum
За 1200. Не дождался, парни, ответов, взял форсы. Если что продам потом, куплю 107. С обраткой короткие геморнее? Продавец говорил проливал, ровненько ссут. Приедут, посмотрим.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Bibendum
деки змзшные короткие для старой рампы... и 107-е БОШи 210 кубов по производительности, а не 197...
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
У меня такие. На приоромоторе с УСА 8,9 280 на станд ресе загружаются до 87%. С рампой н/о подкладывал втулки 6 мм под болты рампы.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Drifter писал(а):Bibendum
Нормально там все. Встают без проблем на старую рампу. Отличия у них по сути то что у сименса два отверстия для распыления а у 107х - 4. Еще 107 могут за месяц из комплекта три засцать, ибо рязань и качество уг.
По мощи - на атмо моторах что одни что вторые тащут мощу примерно из рассчета около 35-40 лошадей на 1 форсунку, во многом зависит от конкретной машины и смеси на которой оно настроено. Ну и очень важное значение имеет давление в рампе. Для полноценной работы этих форс давление нужно 3,0-3,1. Форсунки эти по большому счету овно - время лага там просто мегаацкое со всеми вытекающими. Но зато самый бюджетный вариант.
И по производительности все таки 197 они, хотя почему то во сногих усточниках пишут 210...
Drifter
Дэф года 2012
webmines
107 по каталогу боша при 3атм пишут 210... Мы с Хасом мои проливали при 3.80мм получили что-то в районе 240...
Деки короткие, 107-е встают четко...
webmines
Drifter
Я деки вставил збс, без траблов, мож чуть подогнул рейку максимум. А проливали - под каким давляком то? Если напрямую от насоса - так там 3,5-3,9 давляк
webmines писал(а):А проливали - под каким давляком то?
он же написал, 3.8.
webmines писал(а):Если напрямую от насоса - так там 3,5-3,9 давляк
если напрямую с насоса такой давляк - то насос на помойку)))
webmines
Ну вообще то у конкретно тазовского насоса 3,5 рабочее давление:)
А проливая с давлением 3,8 не удивительны такие показания:) сперва нужно смотреть какое рабочее давление у форсунок и производительность указана имеено для него. Стоковый рдт если не ошибаюсь 2,7 давляк создает? А у волгофорс рабочее 3.0, соответственно при 2,7 они не выдадут свою производительность
webmines писал(а):Ну вообще то у конкретно тазовского насоса 3,5 рабочее давление:)
это с каких дел? Когда рампа с обраткой - давление 3, когда рампа без обратки - 3.8. Это давление которое он должен стабильно обеспечивать, в любых режимах.
webmines писал(а):Стоковый рдт если не ошибаюсь 2,7 давляк создает?
на хх 2.8, когда газ в пол - там будет 3.
webmines
"Не читайте советских газет по утрам". ЧТо за бред про "производительность насоса от 3 до 3.8 бар"? Производительность насоса измеряется в литр/час, а так же в нагнетаемом давлении, оно у вазовского насоса почти в два раза больше чем рабочее давление системы. Почему так сделано - думаю не нужно объяснять, именно для стабильности давления в рампе при различных расходах бензина из рампы. Это как питание датчиков системы впрыска ,они работают от 5в, хотя в борт сети напряжение выше на порядок. Но оно там не стабильно, а для датчиков это важно, поэтому занижают напряжение на них, но при этом оно гарантированно есть.
webmines
Макс ты издеваешься что ли?))) Давляк в рампе определяет не насос, а РДТ, насос его должен гарантированно обеспечить, и всё. Т.е. берёшь РДТ на 3.5, ставишь на ВАЗ - и вуаля, у тебя как на иномарке давление))))
webmines
Второй раз по глюку отправилось. Определяет то давляк рдт, только выше давляка которое качает насос не прыгнеш. Посмотри ради интереса характеристики насосов по каталогам и посмотри цифры по давлению
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Кстати) ты мне мотоциклетную однокотловую 2 клапанную голову не могеш запилить?)))
webmines писал(а):Определяет то давляк рдт, только выше давляка которое качает насос не прыгнеш.
Само собой. Но вазовский насос в стенку 6+ давит. И там уже нет проблем поставить РДТ хоть на 3, хоть на 3.8 - что и сделано в вазе, тупо в стоке, при одинаковых насосах.
webmines писал(а):Кстати) ты мне мотоциклетную однокотловую 2 клапанную голову не могеш запилить?)))
Ну а почему нет. Единственное что конечно знать бы на сколько их пилят, или ещё одну такую же пустить на опыты. Пиши в контакт в общем, обсудим))
webmines
Тогда не понятно почему по параметрам пишут 3,5 может потому что это номинальное а не пиковое давление? И долго ли насос пропашет на 6+?))
Drifter
Дэф года 2012
webmines
В параметрах форсунок пишут рабочее давление при котором они обеспечивают указанную для них кубатуру... В параметрах насоса пишут давление при котором гарантирована его безперебойная и стабильная работа...
На тазе щас стоит насос Ween... Когда был новым при пережатой обратке давил 8-9 атм...
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
тоже про форсы волнует вопрос рес пасик 3.7 палки 8.6 272 уса, звонил настройшику тот сказал что производительности форс сток для мотора 1.5 16V хватит? что то я сам засомневался
Drifter
Дэф года 2012
Квотер
сомневаюсь что хватит...
Квотер
Drifter писал(а):Квотер
просто их поставить и к настройщику это оч далеко могу просто не доехать, а там ставить в сервисе цену заломят
там ресивер этот просто так не снять
webmines писал(а):х123ас
что не понятного, это номинальное рабочее давление, под которое расчитана форса. С ним будет норм распыл ну и как Андрей сказал это давление при котором будет заявленная производительность.
Квотер писал(а):тоже про форсы волнует вопрос рес пасик 3.7 палки 8.6 272 уса, звонил настройшику тот сказал что производительности форс сток для мотора 1.5 16V хватит? что то я сам засомневался
Не хватит, запасайся волговскими. Я как раз катал на таких валах с ресом м-павер машину, и там загрузка была явно не 50%, точно не помню сколько. Так то м-павер, говнорес по сути, дальше 7200 машина вообще не ехала на нём, а эффективно где то в 6800-6900.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Квотер писал(а):просто их поставить и к настройщику это оч далеко могу просто не доехать
будет переливать, но доедешь. Ко мне доезжали с Сочи на волгофорсах, на проге от сток форс, а тут ехать 70км. Свечами запасись сразу.
