Страница 1 из 3
Дымдыр
Порвалась трубка от карбюратора к железной трубке от помпы ! Вылился антифриз красный ,залил временно воду предварительно укоротив трубку , а сейчас .что-то и не хочется сливать воду ,напрашивается вопрос а зачем ? Лето можно проездить а в октябре залить ! температура нормальная ,слежу за ней и если не перегрею а я не перегрею вовремя остановлюсь сразу если ШО ,то почему-бы и нет ,провожу эксперимент !Если Товарищи Экспериментаторы ? Может кто проходил тернистый путь с результатом на оценку Кью !!!! Razz
Я так дддумаюю ! wwow
.kkursor
Казалось бы, зачем тупые производители антифриза добавляют туда антикавитационные, антипенные и антикоррозийные присадки...
Putnik77
Ну может маркетинг, не?Дымдыр
ТС, не парься, я сейчас тоже так езжу. ДААЗ потек в первую же зиму, менять неохота до зимы. Езжу, подливая дистилл. воду. Есть даже плюсы: система ОЖ реально чиститься. У меня уже даже бачок внутри стал почти как новый. ROFL
Солярко
Было дело, ездил на воде всё лето, осенью антифриз залил.
Цифра
ТС езди не парься. Считай пятихатку сэкономил, за 10 л канистру тосола.
Ahmet99
прошлые 2 лета ездил на воде,
лучше брать дождевую, она по свойствам как дистиллированная, т.е. вреда от неё не будет.
Как раз в октябре заливал тосол.
А, ещё если ты на смеси воды и тосола ездишь, и в октябре думаешь какой по свойствам раствор в блоке получился,
бери типа шприц, выбирай пробу из бачка и в морозилку ставь.
В морозилке -18, если начало сворачиваться, значит меняй на тосол.
Так зимой блок не разморозишь.
Летом тоже бояться нечего, потому что вода не закипает, езжу с незавёрнутой крышкой, никаких проблем не испытываю. Ни проблем с теплоотдачей нет, ни накипи, ни кавитайии ни ржавчины. hehe
у меня тоже подтекало, всё искал где же уходит тосол,
оказывается совет, типа дедовский, добавь горчички, внучек!
Лучше всего помогает. Добавил 20 граммов сухой перемолотой горчицы и не вижу ни её в бачке, ни какого бы то ни было намёка на течь,
уровень стоит как влитой, пробка до конца не закручена. Ничего не кипит ни в пробках по жаре 30+, ни при отжиге на оборотах 5000.
Короче, если уходит жидкость - попробуйте молотой горчички добавить, 20 граммов.
Если лето - ездите на дождевой воде,
если дело к зиме - пробу из бачка попробуйте заморозить в морозилке.
Не так страшен чёрт как его малюютт!
pst
Garik36
Потому Что Вода Не Закипает.
ПОТОМУ ЧТО ВОДА НЕ ЗАКИПАЕТ.
Кто же тут гуманитарий, давайте определим?
А исчо можно каждый зимний вечер сливать воду, а наутро кипятить ведро воды и заливать в мотор! Только весь день не глушить - и будет счастье!
Ahmet99
Garik36
ну не кипит никак, проверено! не те условия в моторе. стрелка стоит 90, больше не поднимается. (один раз поднялась на 130, там кипело, но это вентилятор отказал, там тосол бы тоже кипел, так что не в счёт)
один раз в сезон взять пробу и затестить, это типа каждый день чтоли? hehe
Проблемы надуманы, нет проблемы ездить на воде всё лето.
ЗЫ пробуйте горчичку, 20 граммов мне вылечили систему охлаждения, кроме шуток!
.kkursor
А чо ты ржош, деды так ездили. А ты обленился, не сливаешь воду из радиатора и мотор кривым стартёром не крутишь! Хорошо хоть карбюратор остался. facepalm
Garik36
В герметичной системе - да. Не будет кипеть. Но у антифриза и при атмосферном давлении точка кипения выше, чем у воды.
Дымдыр
Ребят ,сколько возможных вещей происходят от невозможных ранее !Торговля и телевизор грузят по полной ! Всё можно упрощать но кто-то всё усложнил а всё понятно деньги .пока живут на свете дураки нам лисам стало бы с руки ! Только представьте если все автомобилисты ездили бы просто лето на воде ? Только представьте ? многомилионные потери денег . Вот например ножки Буша курятина в Москве и в России продавалась 10 лет а как побазарили с Америкой в них нашли якобы ,что-то что вызывает болезнь головы ! Может это и так но почему только ,что об этом начали говорить ? Достало это надувательство ! Блин может и вода горит ? Надо попробовать в бак плеснуть !ХАХАХАХ .
Garik36
Я бы с радостью, но мотор развернут поперек Sad А так-то отец шуровал на Москвиче заводилкой, когда стартер навернулся. Прикольно было.
Good
Добавлено спустя 58 секунд:
"Впрыск водно-метанольной смеси в цилиндры" - не, не слышал!
Ahmet99
скучаю по кривом стартёру, не обломался бы запускать так,
разворачивать мотор даже не надо, можно отверстие в крыле было оставить и гайку с храповиком, но блин сэкономили.
А никто не делает вот так:
приехал, поставил тачку на место размеченное, заглушил движок, выходишь,
а тачку лучше бы вперёд на 20 см подвинуть до упора в поребрик.
И ты типа вместо того чтобы заново садится, мотор пускать, просто берёшь и чуть толкаешь руками ведро чтобы оно подкатилось куда тебе надо?
Или я один так делаю? pst
Garik36
Ну я так в гараже иногда делаю, перекатываю машину с места на место, если нужно, одной рукой причем, отлично катается. И что такого?
Ahmet99
Garik36
Брат! hehe
Garik36
Ahmet99
В виде шутки: http://cs406421.vk.me/v406421184/b46f/kARZMoequwA.jpg
hehe
Ahmet99
Garik36
нормальная шутка!
pst
andreyal553
Именно так и происходило...на ГАЗ-53, ЗИЛ-130....и остальной мототракторной технике. И начинались проблемы. В горку, с загрузкой, а температура прёт вверх.
Зачем повторять прошлое? Раньше и тосол купить, в копейку - была проблема.
.kkursor
Отцы ездили потому что.
Garik36
.kkursor
А у тебя отец ездил так?
franzferdinand
Garik36, у меня отец купил свое первое ведро в 2007 и сразу люксовую пятнаху 1,6 (собственно в профиле). так что я имею право пользоваться стартером и ездить на антифризе!!!
а по теме - сливать ввводичку из блока во дворе морозной ночью, когда к пробке хрен подлезешь, лежа прям на земле - мммрр, кайф, на своем опыте проверено! а потом, так и не слив, вставать греть машину три раза... короче легче протратить летом день на яме и сделать все как следует, чтобы избежать этого говна потом.
Garik36
franzferdinand
А у меня отец на Москвиче зимой не ездил Pardon А я езжу на Самаре зимой. ПОДРЫВ УСТОЕВ!
Putnik77
У 15 не пробка, а болт. Если ты перенес МЗ, то проблем вообще никаких нет. А если делать вообще хорошо, по я купил спец. сливной кран на место этого болта. Думаю по осень заинсталировать.
Ahmet99
а чего с завода они нормально сделать не могут? Почему у тебя должно получиться? hehe
зимой на воде ездить ясно что это ад, тут про лето пишут hehe
Кстати, можно не сливать воду зимой, если гараж отапливаемый, или машина-парогрелка есть. Раньше так и было, в книжках отражено.
Не забывайте морозным утром 3 ведра кипятку пролить через блок, тогда только надёжный запуск.
pst
Цифра
Антифриз все-таки не расходник. Залил 1 раз и 5 лет ездишь, какие там многомиллионные потери? Это же не пиво, в конце концов.
Страница 1 из 3
