Направление топливного фильтра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Направление топливного фильтра вывод темы на печать
Seromy
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2014 15:58
Здравствуйте.
В общем, вопрос.
Дано : Двигатель 123, 1.6l
Менял я топливный фильтр.
Посмотрел направление, справа налево было (<----- вот так), поставил.
Но фильтр был достаточно чистый и явно было понятно, что он менялся, а не шёл с завода.
А потом я вдруг запарил - предыдущий хозяин явно мог напутать.
Начал искать в интернете, по общей части у всех именно <--- такое направление, но в http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=251236 и в http://www.remkomplekt.org/vaz-2112/toplivnyi-filtr-zamena.html указано, что стрелка на 124 двигателе должна смотреть на правое колесо, т.е. наоборот.
там как же верно, друзья?
Может кто-нибудь мне сказать точно? переставить мне фильтр?
и что страшного, если он будет стоять наоборот?
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Ещё раз повторюсь, важно мнение 124 двигателя у кого)
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
хотя это..
"Обратите внимание на стрелку, нанесенную на корпус фильтра и указывающую направление потока топлива. На автомобилях с двигателями 2111 и 2112 стрелка должна быть направлена к левому, а на автомобилях с двигателями 21114 и 21124 - к правому борту
После соединения трубок топливопровода с топливным фильтром включаем зажигание на 5 с и проверяем герметичность соединений. При подтекании топлива заменяем уплотнительные кольца в негерметичных соединениях топливопровода.
Но если кто-то таки глянет, как он должен быть, лишним не будет Smile
и чем было страшно то, что машина какое-то достаточно время ездила с неправильно воткнутым фильтром?
сетка в бензонасосе была практически чиста.
Seromy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2014 17:00
Ничего страшного, проверено (на ТО лоханулись, проехал пару тыс.). Если у тебя не правильно установлен - ставь новый. Иначе если перевернешь старый - все, что он отфильтровал пойдет в дальше.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2014 17:05
Да я его поставил только вчера и проехал километр.
Думаю уже поставленный новый всё же махну местом, там просто физически не могло ничего плохого быть.
да и опять же напомню, что сеточка была практически чиста
damp4
На форуме 4 года
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2014 23:52
Распиливал болгаркой старый фильтр и судя по устройству направление ему несущественно вообще
damp4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2014 01:12
Поменял его, чтобы смотрел он на правое колесо стрелкой.
Ну, собственно, пусть стоит так, как есть) отключал сначала левую сторону, типа пусть уж сольётся с ней, если будет там немного что-то плохое.
А так, вроде, если он стоит правильно, то должен немного лучше фильтровать.
В любом случае, без цифр и измерений научных это значения не имеет. Пусть стоит как должен.
Алексей Ч
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2014 08:32
Проверить можно так:снимаем фильтр, включаем зажигание смотрим с какой трубки пойдет бензин-вот она и будет входом в фильтр.
Алексей Ч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
