начало 2007 г. выпуска
DaaN
однако тянет прям отлично и не троит.
DaaN, сначала нужно разобраться, МЗ с высоковольтными проводами у тебя стоит, или ИКЗ?
на ближайшее СТО, сделал диагностику, в результате посоветовали заменить МЗ
. При том что уже менял один. Первый отходил год точно, а может и больше, наверное даже заводской был аж с 2007. Второй в апреле 2014 был поменян. Жесть. Устал уже с машиной. ремонт башки в 8 рублей вылился. Тут три рубля. И это за два дня. Чет уже очкую даазовский отопитель ставить, а какой другой выбрать - хз.
На карбовой девятине прогорали клапана так - на хх подтраивает немного, на оборотах тянет нормально
все прозаично оказалось. Компрессия 12-12-12-8
Как часто иномарки ломаются?
вычитал, что трехсотые ошибки надо расшифровывать не как пропуски зажигания, а как пропуски воспламенения.
..... Иномарки значит также? А на какой машине тогда можно не ездить на СТО хотя бы месяц-два для ремонта?
гидрики на горячую уже начали побрякивать, приготовился их менять, из-за них может так быть?
А ДПКВ случаем не может вносить свое понимание воспламенения на оборотах?
Первая мысль что что то с топливоподачей ибо если тапку не давить интенсивно, то плавненько все едет до 4000об., приехал домой, цепляю манометр на рампу, давление в норме, подскакивает быстро, провалов ни каких нет, при перегазовках в плоть до отсечки тоже все нормально, это все правда на ХХ. Блин, в чем может быть проблема?
С катализатором что ?
напряжение на бензонасосе проверить и фильтра топливные поменять.
А так начинай по схеме... т.е. с компрессии. Wink
В подписи 8кл. - значит МЗ.
