паяльник
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112 16кл 1.5 2001
Машина ВАЗ 2112, год 2001.
Тыл недавно косяк в проводке, плюсовой провод освещения салона (панели приборов печки и подсветки кнопок ) замыкал на массу и провод дымел, изволяция опоавилась. Провод я поменял, проводку сделал но после когда заводишь холодную машину которая сутки простояла, после заведенного двигателя горит лампочка АКБ. На приборке., если газануть до 4х тыщ то тухнет и как правило больше не горит при раьоте движка.
Что смотреть? Какой то из диодов приказал долго жить? Напряжение в момент когд горит лампочка есть, по бортовику 13.6-8
pavel74
Авто: Опять сарай
паяльник писал(а):Что смотреть?
Смотреть цепь возбуждения генератора - тоненький провод на нем.
Диммм
Авто: Тига и ix35
pavel74 писал(а):паяльник писал(а):Что смотреть?
А может совпадение и щетки "подошли"?
pavel74
Авто: Опять сарай
Диммм писал(а):А может совпадение и щетки "подошли"?
Тогда бы возбужение при больших оборотах не наступало, а если и наступало то кратковременно.
Диммм
Авто: Тига и ix35
pavel74 писал(а):Диммм писал(а):А может совпадение и щетки "подошли"?
Ну скажем я с подошедшими щетками (я так понимаю на эффекте самовозбуждения) проехал километров 500 - иначе бы и не стал писать.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Диммм писал(а):я так понимаю на эффекте самовозбуждения
Что бы было возбуждение самопроизвольное , или принудительное ... нужно подать ток на обмотку возбуждения .
Что без контакта в щёточном узле
НЕВОЗМОЖНО ... поскольку обмотка возбуждения находится в роторе и питается через токосъёмные кольца и щётки .
При отсутствии или недостатке питания обмотки , остаточного магнетизма когтевиков ротара не достаточно для поддержания рабочего напряжения ... даже при не значительной нагрузке .
Генератор может "раскачатся" (самовозбудится) за счёт остаточого магнетизма и без подачи внешнего возбуждения , но только с исправной внутренней цепью обмотки возбуждения .
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
паяльник писал(а):Напряжение в момент когд горит лампочка есть, по бортовику 13.6-8
Какое напряжение с нагрузкой (свет ) .
Если напряжение падает боле чем на 1,5 - 2 вольта - несправность одного из плеч (фазы) диодного моста , или одной из фазных обмоток .
Диммм
Авто: Тига и ix35
Я не теоретик, говорю что было))) Но раз невозможно теоретически - пусть так и будет)))
Хотя с теоретическим тезисом:
Цитата:остаточного магнетизма когтевиков ротора не достаточно для поддержания рабочего напряжения ... даже при не значительной нагрузке
соглашусь, когда включал ближний/дальний музыку и еще что-то зарядка пропадала. Но стоило отключить часть потребителей и газануть появлялась снова.
АРКАША
Диммм писал(а):Я не теоретик,
Диммм мну то же ... однако знание мат/части и теори , ни когда не лишнее
паяльник
На форуме 10 лет
Сам пока в пути второй день и через сотовый смотреть схему не очень удобно. Если память не изменяет там провод синего цвета идет на возбуждение, не суть важно. Куда он идет от генератора?
Я сам подумал что проблема в каком либо выбитом диоде.
Seromy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Коль уж тема такая..
У меня раз от раза загорается лампочка аккумулятора на приборке при запуске двигателя. Дашь газу - всё норм.
Дело не в щётках, т.к. это было и до этого, а сейчас поставил трёхуровневый регулятор с новыми щётками.
Естественно, что к генератору все провода подключены и наконечники/контакты зачищены.
Диод?
АРКАША
Seromy писал(а): загорается лампочка аккумулятора на приборке при запуске двигателя.
Это как ?
Лампа контроля зарядки и должна гореть при включении зажигания и запуске (прокрутке стартером) ... и
гаснуть после запуска двигателя .
При запуске по любому РХХ устанавливается в пусковой режим , то есть обороты выше холостых (не ниже 1200 об/мин) .
Если по какой то причине обороты при запуске ниже 800 ... гена может не раскачать нужной напруги и нужен "пинок" в виде подгазовки .
Или всё банально проще ... натяжение ремня , слабый ток возбуждения .
Seromy
На форуме 10 лет
АРКАША писал(а):Seromy писал(а): загорается лампочка аккумулятора на приборке при запуске двигателя.
Это как ?
ну я и имею ввиду, что загорается лампа тогда, когда я уже запустил двигатель. не всегда, раз от раза.
и бортовик в это время пищит, показывая напругу в цепи в 10 вольт.
газанёшь - показывает 14 вольт, всё хорошо.
с оборотами всегда норм, они сначала около 1200, потом до 840 падают на прогретой.
с нятжением ремня тоже норм всё, вроде.
а слабый ток возбуждения? что это и что с ним делать?
Mostmajor
Приборка то хоть какая? Сзади резисторы не погорели ещё?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
На своей когда впервые такая проблема началась, искал везде кроме приборки - а дело было как раз в ней, там клёпками все контакты соединены, домой заношу работает, на машине нет (-15гр). Поступил проще - поменял диодный мост и РН на ШНивовский, даже без приборки гена включался - зарядку по БК смотрел, облегчил приборку - выкусив резистор с диодом и заменив лампы с накалки на диодные (запаяны к плате напрямую).
паяльник
На форуме 10 лет
Приборка с одни узким окошком. Резисторы живые. Диод проверял в приборке (хотя без него и не тухла бы)
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
паяльник, глянь
эту тему.
Может что для себя там нароешь.
