Dolph
Короче, такая штука:
Погода щас в Москве +8 где-то с утра, я так думаю. Ну вот, выходим, заводим машину, для приличия курим сигарету, чтобы немного прогрелась, садимся, едем.
Перед движением обороты около 1200 где-то (на прогреве еще). Ну, трогаемся, проехали 5 метров (выпарковываемся Very Happy ), отпускаем газ, нейтралка - обороты уехали к 2000 и там держатся Shocked
Вот такие пироги. Причем едем дальше, по мере дальнейшего прогрева обороты падают до 1300 где-то и там и держатся на ХХ, причем СТАБИЛЬНО.
Но есть еще петрушка - авто прогрелось где-то до 70 градусов, берем, глушим движок и заводим опять - и все нормально, обороты 800-850, где им и положено быть, причем не плавают, не повышаются и т.д.
Я грешил на ДПДЗ (один у меня уже ломался), но симптомы какие-то странные. Может быть у кого было похожее, или сие есть ФИЧА? Smile
PS: пробег децкий 13 штук где-то.
D_enis
ИМХО...
РХХ менять,
если денег жалко или нет (что бывает) то чистить жидкостью для проывки карбов.
в поиск иди там технология есть.
chuprinov
Такое иногда бывает, я лечу так: краешком туфля нажимаю на газ, так что бы кончик туфли соскочил с педали, педалька под действием пружины резко возвращается назад и усе окей.
Похоже, что где то, что то западаед(цепляется) и резким сбросом газа ты енто устраняешь. У меня такое проявляется раз в два-три месяца, поэтому глубоко не лезу в причину, а иду по пути наименьшего прикладывания сил.
Маш. 21103 2001 г. 118 т.к. пробег.
Oleg78r
Интересно, а обороты ХХ держатся при движении авто на нейтрали или в любых случаях?
Могу ошибиться, но вроде еще в прошлом году на эту тему разговор был и в итоге вывод был примерно таким: увеличение числа об. ХХ при движении авто на нейтрали (особенно при прогреве) не является неисправностью.
Повторюсь, м.б. мне на этот счет изменяет память, но личо у меня если при движении на непрогретом движке выжать сцепление, то обороты ХХ выше обычных и число их может зависеть от того на каких оборотах было выжато сцепление, однако при остановке авто обороты ХХ приходят в норму (если темп. охл. ж. не менее 50 градусов).
З.Ы. Раньше у меня на зубиле обороты ХХ иногда не падали при остановке авто, так "лечил" я их так же как и господин chuprinov.
Dolph
При остановке ХХ тоже не падают в том и проблема. Т.е. стою на светофоре и рычу как какой-то рэйсер - обороты 1300-1400, не говоря уже о расходе бензина и нагреве Smile
Oleg78r
Тогда либо "лечить" резким увеличением и сбросом газа, либо ехать на диагностику, так как не думаю, что за 13 тыков что-то могло реально загрязнится.
Сергий
Dolph писал(а):
... Может быть у кого было похожее, или сие есть ФИЧА? Smile
проверь гофру резиновую после ДМРВ.. У меня такая же ерунда была после замены ДМРВ... Думал кривой дивайс подсунули в магазине... Открыл-таки капот... А хомут на гофре -то я забыл затянуть... Вот и получалось, что если газануть, то повышенным разряжением резинку присасывало к корпусу ДМРВ, отпустишь педальку - резинка опять растопыривается и начинается несанкционированный подсос воздуха..
Shura_with_KINEF
Ваша проблема, либо натянут тросик газа, либо деффект ДПДЗ. Первое более вероятно.
Dimka5
Думаю ДПДЗ 8-)...была такая же фигня
Dolph
Вчера по совету опытных мартешководов промыл РХХ. Я когда его вынул, его, пардон, конец (похож Laughing ) был весь в каком-то черном дерьме. Промыл в бензине (неохота было промывку покупать) с щеткой. Поставил обратно.
Сегодня с утра проблема исчезла Very Happy, ехал нормально.
Посмотрим дальше, если будет доставать, отпишусь.
PS: Я заглянул в дырку дроссельного узла - там все в каком-то черном налете, аж пленка, нужно будет тоже снимать промывать, а вы говорите 13 тык, ничего засраться не могло... На каком же дерьме я езжу? Shocked
Oleg78r
Боже! У меня примерно такой же пробег и вроде все чисто, но я просто в растерянности! В свое время 1,5 года ездил на трехлетней инж. 9-ке и на ней (из сист. упр. двиг.) за все время эксплуатации (с ноля) был поменян только датчик скорости и ДПДЗ, ВСЕ! А о промывке вообще речи нет!
D_enis
Dolph писал(а):
Вчера по совету опытных мартешководов промыл РХХ. :
главно что помогло..... 8-)
Dolph
У меня еще есть подозрение, что ДПДЗ пошаливает, бо обороты немного плавают при ХХ (от 800 до 1000), так что он тоже под замену. :ooo:
Заменю - посмотрим, как говорится. Единственно, жаба душит на GM-ский, поэтому возьму пока наш (кстати, в магазах близлежащих курского не нашел, может кто подскажет где есть в Москве?), переставлю...
Но в результате промывки эффект задирания оборотов исчез, это факт.
Вообще, сколько ходит ДПДЗ? Я свой менял уже штуках на пяти-шести, думал брак попался, опять двадцать пять? Или он есть расходник, как свечи? Surprised
Спасибо за ответы, друзья!
Дюжина
Совершенно верно.
Контроллер поддерживает обороты ХХ при движении несколько выше (порядка 1100) чем на стоящем авто. Это подстраховка от останова двигателя при торможении двигателем. Как только обороты падают до ~ 1100, контроллер даёт команду на начало работы форсунок.
Попробуй скинуть разъём с ДС. Кроме того, что перестанут работать спидометр и одометр, обороты ХХ на прогретом двигателе и движущейся машинке будут такими же, как и на стоящей.
Если двиг не прогрет, контроллер соответствующе корректирует состав и количество смеси и УОЗ. При этом обороты ХХ будут повышены независимо от того стоит машинка или едет.
Дюжина
Плавание оборотов нехарактерно для неисправного ДПДЗ. Обычно обороты "зависают" на 2000, и падают после "подгазовки". При этом (зависании) ДПДЗ выдаёт 1% открытия заслонки. Оч легко диагностируется по борткомпу. Думаю в плавании оборотов ДПДЗ не виноват.
Первый ДПДЗ у меня прошёл 7,5 ккм, второй 25 ккм. Почти что расходник.
Vdm113
Ищи Курский бесконтактный ДПДЗ. Я правда себе такой еще не нашел. Симптомы такие как были у меня. Иногда датчик показывал 1%. Метод туфля помогал. А прожил он у меня около 70 тык.
gipofiz
Ситауция знакомая(ВАЗ2112, февпаль 2004г, пробег 9500). Явление появилось уже в районе 2 ккм. Не понятно почему (у меня во всяком случае) задирание оборотов ХХ пропадает при повторном пуске. Т. е. перед ездой обязательно прогрев до 50 град, при задираниии оборотов глушу двигатель и снова пуск. Помогает. Если механика РХХ не работает, то почему лечится электронно? Шевеление педалью газа не помогает :-(
gipofiz
[quote="Дюжина"]
....При этом (зависании) ДПДЗ выдаёт 1% открытия заслонки. Оч легко диагностируется по борткомпу. Думаю в плавании оборотов ДПДЗ не виноват.
Мне тоже так кажется
Dolph
У меня плавали обороты уже. Заменили ДПДЗ - все стало отлично, до недавнего времени Sad . Я попробую заменить - поможет, хорошо, не поможет - будет запасной датчик :)
А обороты, которые лечатся перепуском движка, я тоже не пойму физику процесса... Confused
Vdm113
А при перезапуске движка, при включении зажигания мозги смотрят на напряжение с ДПДЗ, и увидев что лежит в заданном диапозоне для закрытой заслонки уже принимает положение за 0 %.
Дюжина
А кроме того, РХХ, при выкл зажигания, закрывает канал добавочного воздуха, а затем отходит в "стартовое" положение. Тем самым устраняется возможное заедание.
Dolph
Вчера заменил ДПДЗ, на наш, на арзамасский, GM покупать не стал, а курского не было (дефицит, что-ли?).
Вчера тест-райд, сегодня на работу, ехал как человек, ни повышенных оборотов при трогании с места на холодном двигателе, ни плаванья оборотов при поездке.
Хотя две поездки не показатель, может звезды так стояли 8-), буду следить в дальнейшем.
Да, еще момент - открутил старый ДПДЗ - так там обнаружилась некая кривая как смерть поролоновая или полиуретановая шайба aka кольцо. Назначения сего девайса не понял, ставить не стал, но оставил. Может поставить, какая функция у него?
