Makar4ikus
Авто: Ваз 2104
Здравствствуйте. Помогите пожалуйста. Вобщем на моей машине время от времени нехватка напряжения. Я поменял генератор все прошло. Через некоторое время снова. Снял генератор посмотрел все нормально, диодный мост в порядке. Поставил его и снова все хорошо. И теперь снова нехватка напряжения и аккумулятор горит на панели. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Что за вечная проблема которая меня достаёт вновь и вновь?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Нехватку напряжения определил как?
По горению лампы или мерил напряжение? Лампа может и гореть, а напряжение в норме. И показания вольтметра на панели- еще не факт, что он правильно показывает. Надо померить на аккумуляторе.
Какой генератор? Г222 или 33.как-то там с цифирками? Г222 с релюшкой контроля зарядки, 33.хххх без реле.
Makar4ikus
Авто: Ваз 2104
Датчик на панели на красном. С рэлюшкой. Генератор снял. Прозвонил диодный мост. Все в порядке.
48rus
Датчик на панели на красном- это вольтметр или лампочка зарядки?
Во первых померить напряжение другим вольтметром на аккуме.
Напряжение низкое всегда? На оборотах без нагрузки не поднимается до нормы?
У генераторов, кроме древнего Г221(с внешним реле-регулятором) вся регуляция напряжения внутри и от внешней проводки не зависит, поэтому надо копать только генератор. Купи полностью регулятор со щетками в сборе и поставь.
Штейгер
Makar4ikus писал(а):время от времени нехватка напряжения.
Элементарно - если геныч 37-го семейства, то ставить "продвинутый" РН с контролем напруги. Затем смотреть, шо кажет вольтметр на клемах АКБ. Если при потребителях энергии маловато, то мона вкинуть диод в цепь контроля - у мну щас FR307 - лампы, карлон и т.д. всегда кажет не менее 14,4В (при всех отключенных 14,6-14,7В).
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Штейгер писал(а): у мну щас FR307 - лампы, карлон и т.д. всегда кажет не менее 14,4В (при всех отключенных 14,6-14,7В).
Олег, приветствую! Помнится мне, собирался сваять РН-14Дm. И как? Вижу, что не сделал. В чём проблема? Алексеич.
Штейгер
STARый рокер 1945
Алексеич, приветствую! Да "весело" у нас сейчас, ибо как говаривали древние китайцы, если желаешь пожелать плохого, то скажи тому, чтобы тот жил во время перемен...
STARый рокер 1945
Штейгер писал(а):STARый рокер 1945
Олег, привет! Крым не Новороссия. Бомбы на голову не падают. Перемены в Вашей жизни в Крыму ведут к лучшему, как мне видится из далека. Уже пятый месяц езжу на Елисее. Против Семёрки - небо и земля. Нет тех проблем, что были на ВАЗе. Если нужна помощь по РН-14Дm, сообщи, посодействую. Алексеич.
