Хехей!
Снял я значит диодный мост. Проверил. В одну сторону диоды пропускают, в другую не пропускают. Проверял тестером. Как надо.
Один диод, который как раз около контакта D+ выдавал 535 Ом, другие два по 553. На всех остальных диодах показания примерно одинаковые.
При этом, когда собрал с практически новым трёхуровневым регулятором - выдавало 11 вольт, лампа горела постоянно, что газуй, что не газуй.
Собрал со старым регулятором, выдаёт практически 14 вольт, но лампа всё равно горит..
Постоянно.
Предохранитель номер 19 на 10 ампер цел. и невредим.
диодный мост неисправен?
Если честно, я его немного стукнул как раз в районе контакта D+(который возбуждения), но проверял уже после этого всё остальное..
куда копать? Что делать?
как мог сломаться тот же 3х уровневый регулятор, он же новый почти..
да и чему там ломаться?
Добавлено спустя 32 минуты 56 секунд:
Что ещё могу добавить..
на болт, куда надеваются плюсовые клеммы, идёт к нему припаянный проводок, а клемма конденсатора к нему не надевается.
генератор кзатэ.
