ВАЗ-2109 Залило бензином двигатель и бензин в масле.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ-2109 Залило бензином двигатель и бензин в масле. вывод темы на печать
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2014 19:03
ВАЗ 21093 инжектор.
Менял РДТ, новый послужил 1 день, после чего во время поездки после неудачных попыток завестись (на горячем) выявил проблему - новый РДТ "пробило" через вакуумную трубку к ресиверу и через него бензином залило двиг, которое потом ушло в картер. Залило нехило, судя по щупу литра 2, может и больше.
При этом при тех попыток завестись двиг схватывал клина.
Заменил РДТ, постояв сутки сейчас прокручивается туже, но крутится, не клинит, заводить пока не стал.
Вопрос 1: необходимо менять масло (фул синтетика)?, а то кто говорит, что бензин в масло нестрашно, испарится, а кто говорит менять обязательно.
Вопрос 2: компрессию замерю, но возможно ли предположить что двигатель мог запороться, в частности испортиться стенки цилиндров например, Есть шанс, что всё норм? А то обидно, двиг и так после капиталки недавно, 10т ещё отъездил.
=KingMax= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2014 19:39
Обязательно!
Нет.
А вот поршни могли пострадать.
Замер компрессии покажет.
Есть.
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2014 20:01
От такого дела должен быть гидроудар, с всеми вытекающими... Шанс конечно есть что он не случился ,но не большой.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 08:04
Обязательно!
Нет.
Есть.
Благодарю за ответ.
Компрессия в каждом по 8,5-9, хотя было 12, посмотрим какую компрессию позже покажет.
Я надеюсь на этом "масле" можно хоть попробовать завестись и прогреть, чтоб его поменять то?
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 10:51
ненадо заводить, меняй сразу. перед закрытием сливной пробки пролей чистого масла грамм 100 через двиг.. а можешь лучше промывочное купить для такого случая если есть лишние 400р, хуже не будет.
но я так и не понял, как бензин в двиг то попал?
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 10:54
Бесполезно!!!
Он и так из своего моторного уже сделал промывочное. Smile
Выше подробно написано.
Если тем же компрессометром,что и раньше мерил,то печально. cry
Лишь в том случае,если уровень масла понизился до прежнего.
Совсем необязательно греть перед сливом.Просто подождешь подольше.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 11:10
именно! прочитал и не понял.. через какое отверстие попало в двиг?? дайте фото плз)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 11:20
_NikeL_ писал(а):
дайте фото
Фотоаппарат внутрь трубки не пролазит. hehe
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 20:06
Сорри, что не отписался сразу.
В общем поменял масло, причём не пожалел, и поменял через промывочное (я не покупал промывочное, просто оставались запасы). Но могу сказать, что и промывочное вышло чернющим...
Вот уже 3 недели - полёт нормальный, двиг чудом не пострадал, тяга не снизилась.
Компрессия. До аварии (за пару месяцев) было равномерно около 12 во всех, сразу же после ремонта аварии было равномерно по 8.5-9. Откатав пару сотен км, замерил компрессию, она увеличилась, но как то не равномерно: 10-9.5-11.5-9.5. Больше пока не мерил.
РДТ действительно попался бракованный - сдал в магазине на экспертизу, через 2 недели после оной отдали новый. Теперь у меня их 2 (один в запасе).
Правильно как говорил т808 по цепочке: рампа - РДТ(бракованный) - трубка - ресивер - впускной коллектор и каналы - клапана - цилиндр - поршни (кольца) - кратер - масло.
Я и узнал то об этом следующим образом: когда пытался завести, и не заводилась и клинила: щупал давление через ниппель на рампе - его не было, а насос маслал. Как я догадался скинуть трубку с РДТ (точнее эту трубку с ресивера): из него на моих изумлённых глазах зафонтанировал бензин.
Собственно я полагаю по этой же причине двиг и схватывал клина, т. е. РДТ нагнал топлива в камеры сгорания цилиндров. но поскольку бенз не успевал просочиться через стенки с кольцами, то во время такта сжатия бензу просто некуда было деваться и он стопорил поршни. т. е. и происходил клин.
Думаю было так.
Ну вот бывает и такое...
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 20:32
собственно и не удивительно Smile
собственно удачно что не на трассе рвануло,и шланг не слетел с ресивера.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 21:58
Это ты сам правильно описал,а _NikeL_ читал невнимательно.
Я для него твою цитату и выделил.
По уму имеешь право требовать оплаты ремонта мотора.
Но муторное это дело.
Что же это за ремонт такой? wwow
Компрессию хоть правильно мерили?
BenTech
На форуме 5 лет
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 11:44
судя по всему он и был.
BenTech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2014 09:58
Промыл двиг Wink
Только почему компрессия не поднялась до 12?
2 литра многовато, конечно, но в советские времена грамм 300 заливали в морозы чтоб легче крутило Smile
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2014 13:15
Да, но ведь в картер, а не в цилиндры.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2014 00:15
Рена писал(а):
Промыл двиг Wink
Потому что погнуло шатуны от гидроудара, и степень теперь ниже.
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2014 22:19
Ребята! Вы не поверите, Но ситуация точь в точь повторилась!
С новым РДТ, купленным в другом магазине. Отработавшему 3 недели.
Только не после простоя как в тот раз, а в дороге, правда хорошо, что недалеко от дома и гаража. При сборе газа на нейтралке заглох. Завожу - не заводится, и опять клин! Так же отвёрткой по ниппелю в рампе - давления нет. Включил насос принудительно, скинул трубку с РДТ- опять фонтан.
Понятно что в цилиндрах опять бензин.
Наученный горьким опытом тут же сообразил мимолётом выкрутить свечи и не включая ЭСУД кручу стартёром. Из цилиндров опять фонтаны, гонял минуты 2 чтоб сразу всё вышло.
Итог: поставил старый РДТ, смотрю уровень масла - было до этого чуть ниже максимума, стало чуть выше максимума, т. е. по щупу миллиметров 4-5, прибавилось грамм на 200 (не успело много попасть). Менять не стал и думаю 200г не страшно.
Завелась с трудом, и первые пол часа работала плохо. Потом всё пришло в норму.
Через 2,5 часа снова в строю.
Только теперь придётся разбираться почему опять, что дальше и над чем думать. Я уже теперь боюсь ставить вновь новый РДТ, а ведь надо...
Есть у кого какие мысли?
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2014 22:47
не ты первый... очень часто говеные рдт встречаются.
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2014 22:52
Какой же тогда брать и где?
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2014 22:53
да черт его знает, кроме метода пробного тыка, не могу ничего больше предложить Pardon
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2014 22:55
Теперь даже если поставлю новый РДТ, с собой к существующему комплекту З/Ч и инструмента придётся возить старый РДТ, ключ на 24 и шестигранник.
Поршня с шатунами жалко. И масло.
медведик
На форуме 7 лет
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 07:04
facepalm я даже не знаю что хуже... твоя ситуация или моя. еду в чужом городе за 200км от дома, чет бензинчиком попахивать начало.. останавливаюсь открываю капот там прям на радиатор нехилая струя бензина. машина при этом работала. итог РДТ крякнул...пол стоянки улито бензином
hehe бедный газелист около которого мы остановились что то очень быстро запрыгнул в машину и со шлифами ушел в точку
медведик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 07:13
У меня полбагажника ЗИП-а Pardon
Придётся тоже РДТ закинуть, что то до твоего случая ни разу не слышал о такой проблеме, может партия бракованная, может китай штампует.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 10:37
Врезать в трубку защитный разделитель сред.
PODумай
O Lишней
SKорости !
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 16:03
Так откуда струя то?
Добавлено спустя 33 секунды:
А вот тут можно поподробнее?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 17:26
Не знаю, что за разделитель сред, но в принципе шариковый клапан должен спасать от такой беды.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
