Rkrust
ВАЗ 2115.
Очень жестко, в последнее время, отдаются удары на кузов трещины и стыки на асфальте. Едет нормально, но особенно ощущается, когда машина нагружена.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Rkrust писал(а): отдаются удары на кузов трещины и стыки
Если стойки-пружины в норме,шины не перекачаны,то может сбита геометрия передних колес...
Rkrust
Стойки прошли уже 135 тыс. Но не текут, не стучат.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Rkrust
Сход-развал когда делал?В ямы" хорошие" попадал недавно?
Лёха198
Rkrust
а ты ходовку давно ревизировал? резинки-сайленты как поживают?
Rkrust
По весне ревизию делал и поменял шаровую и то только потому, что пыльник порвался. А так пробег 135 тыс. все родное стоит. У меня есть подозрение, что стойки, но я видел убитые стойки и не было такой отдачи на кузов. Из-за чего еще может такое быть.
Rkrust писал(а):Очень жестко, в последнее время, отдаются удары на кузов трещины и стыки на асфальте. Едет нормально, но особенно ощущается, когда машина нагружена.
подвеску трясти, и на стенд ехать.
Rkrust писал(а):Стойки прошли уже 135 тыс. Но не текут, не стучат.
это уже не стойки а просто кусок железа, который уже просто тупо не работает.
Rkrust писал(а):А так пробег 135 тыс. все родное стоит. У меня есть подозрение, что стойки, но я видел убитые стойки и не было такой отдачи на кузов. Из-за чего еще может такое быть.
да вынеси ты всё это родное, чо тама может быть живого на 135 тыках
пройденная история,
к тому же сток с нова то подвеска никакая просто, и можно выкинуть с салона, а к 135 тыкам дак вообще ловить уже просто нечего, тем более удивляться чему то,
это не подвеска мерседеса , да и на мерседесе она столько не живёт по нашим дорогам.
Rkrust писал(а):У меня есть подозрение, что стойки, но я видел убитые стойки и не было такой отдачи на кузов. Из-за чего еще может такое быть.
когда стойки снимешь,и увидишь что шток под собственным весом моментом опускается
мнение твоё изменится сильно.
не ходит заводской СААЗ по 135 тыщь.
Rkrust писал(а): но особенно ощущается, когда машина нагружена.
пятнашка,гружоная,с родными пружинами сзади,
да это чисто пробой подвески.
пружинки менять по хорошему задние надобно.
Подозрения развеиваются,или подтверждаются на стенде проверки амортизаторов.
т808 писал(а):Подозрения развеиваются,или подтверждаются на стенде проверки амортизаторов
какой стенд
зачем ещё деньги ехать тратить.
rg-45 писал(а):не ходит заводской СААЗ по 135 тыщь.
+бесконечность.
Ahmet99
а я полагаю что там люфт в опорниках(на передних стойках)
Ahmet99 писал(а): люфт в опорниках(на передних стойках)
и разбитые бублики
DJ0nny
Авто: уася
покрышки не менял недавно?
от них многое зависит
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
У меня так же было с заводской подвеской (и на пробеге еще до 100 тыс), при снятии руками штоки амортизаторов вроде и нормально ходили, а при работе думаю подклинивали, еще опоры стоек у тебя 100% повылазили (они даже когда машина хранится в гараже нагружены весом), а опоры в комфорт (по собственному опыту)вклад вносят ого-го!!!
Alexandr972 писал(а):У меня так же было с заводской подвеской (и на пробеге еще до 100 тыс), при снятии руками штоки амортизаторов вроде и нормально ходили, а при работе думаю подклинивали, еще опоры стоек у тебя 100% повылазили (они даже когда машина хранится в гараже нагружены весом), а опоры в комфорт (по собственному опыту)вклад вносят ого-го!!!
чо сказать?! сток подвеска либо мириться и ездить и слушать тележные звуки, либо выкидывать и собирать нормальную подвеску,
плавали-знаем
Rkrust
Вчера поменял стойки и задние амортизаторы (все СААЗ). Передние амортизаторы стоек реально живые. Народ был удивлен. Пружины просели.
Реально стало мягче и нет такой отдачи на кузов.
Всем спасибо, 135 тыс., полет опять нормальный.
Rkrust писал(а):поменял стойки и задние амортизаторы
Масло масляное.
Alexandr972
Rkrust писал(а):Передние амортизаторы стоек реально живые
И при том что живые
Rkrust писал(а):Реально стало мягче и нет такой отдачи на кузов.
Так и у меня было с этими СААЗами. А опоры стоек какие выбрал?
