Абсолютно непонятная ситуация с двигателем 126.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Абсолютно непонятная ситуация с двигателем 126. вывод темы на печать
vsmax
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 20:22
Кратко..
126 двигатель, безвтык, капиталил 10тыс назад.
Началось с того что помпа завизжала и машина стала оч плохо ехать, поменял помпу, едет более менее но ХХ нет двигатель трусит-колбасит, метки грм норм но снял все поменял ролики, поменял шкив коленвала с демпфером на цельный, (0.3 зуба чуть чуть разнился), шпонки на всех валах на месте, собрал - тоже самое. Метки на месте ! По маховику идеал, на колене риска - первый зуб после кариеса, вал входной идеал, выходной как обычно на пол зуба отстает. По ощущениям подсос. Найти не могу. Собрал дымогенератор, продул - подсос на форсунках. Снял рессивер поменял сальники резинки еще раз, собрал, продул дымом - подсоса нет, супер ! - завожу - не помогло 63 Проехал - едет лучше, почти как обычно, но на хх трусит колбасит. Забыл - ошибок нет, пропуски идут по всем цилиндрам сразу !!! РХХ менял 3 шт, дпдз, дмрв, свечи, все подкидывал ! Работает что на газу (гбо2) что на бензине одинаково. Из старых датчиков только детонации остался, я уже не знаю что тут делать facepalm
Последний раз редактировалось: vsmax (27 Сентября 2014 20:29), всего редактировалось 1 раз
vsmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 20:29
в сервисе был. мож мозг с ума сошел. перезалить прошивку может
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsmax
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 20:31
Прошивку не перезаливал, через кабель сброс эбу с инициализацией делал.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 20:32
компрессию мерял?
Добавлено спустя 59 секунд:
или меряли. а то у вас тут все на ВЫ
vsmax
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 20:38
На ты лучше, компрессию не мерил еще, мой старый не входит по длине в колодец, скорее всего завтра куплю новый и проверю. (для самоуспокоения).
Но это вряд ли, т.к. пропуски идут по компу по всем цилиндрам а не в одном, динамика на ходу приемлемая.
ДЗ чистил, массы проверял в том числе в салоне на блоке эбу.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 22:04
Вроде как уплотнения пластикового впускного коллектора сделано резиновыми кольцами, может по ним подсасывает?
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 22:05
а прокладку между головой и блоком не могла прогореть или еще чего? масло или антифриз должны выдать себя уменьшение уровня. это я так на всякий...
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 22:07
vsmax
Так может когда помпа того-сь движок подогрелся и башка покривела. Отсюда цилиндры стали сообщаться промеж собой через неприжатую прокладку со всеми получившимися красотами.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsmax
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 22:20
-Viewer- писал(а):
vsmax
Помпа свою функцию выполняла, она просто люфтила и визжала, проехал с ней 15км, тосол не уходил.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 22:36
Там пары минут достаточно.
В любом случае пропуски по всем цилиндрам на двух видах топлива - это явно какой-то механический косяк, 4 транзюка в мозгу или же 4 катушки одновременно вряд ли могут помереть.
vsmax
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 23:16
Не думаю, помпа физически производила свою работу и повышения температуры я не видел. Просто она начала визжать от выработки, грм ее крутил, вода через нее не уходила.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 23:32
vsmax
Хрен с ней, с помпой. Компрессию в любом случае надо посмотреть. Да и показания диагностики тоже. Чего вещает ДК и чего пытается делать мозг: подливать или наоборот забеднять.
vsmax
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 00:14
ДК скорее всего отключен, т.к. машина с пауком и шилась под газ когда то. Если подскажешь какие параметры нужно смотреть в опендиаге буду признателен. Примитивные я знаю, а в целом как диагностить по графикам не силен.
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 00:19
Мотор-тестер в помощь,а так да коэффициент коррекции на хх смотрим Smile
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 02:40
vsmax
Найди на чиптюнере типовые параметры для своих мозгов (скорее всего вот так или вот так) и сравни с тем, что есть фактически. Из этого будет хотя бы ясно, что пытаются делать мозги. На счёт каких то особенностей свежих мозгов я ничего толкового подсказать не смогу, т.к. мой опыт общения с ними сводился к "ошибкосбрасыванию", косячного мотора не попадалось.
А еще на время опытов закрой вентиль на баллоне (что быстро) или физически отглуши конфорку (что головнячнее, но тоже эффективно).
vsmax
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 11:13
Не могу понять почему у меня зазор между дпкв и шкивом больше 1мм, где то 2.5, прокладок никаких нет, снял датчик сравнил со старым - одинаковые, сидит плотно. Когда шкив менял сравнивал одинаковые были.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 12:18
vsmax
Может старый шкив подкинуть и посмотреть, раз подсосы уже исключены.
Хорошо бы шаги РХХ глянуть еще на всякий случай.
Малый контур вентиляции в ДУ продувается хорошо? Сам ДУ не засран - торец заслонки в частности?
vsmax
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 13:23
ду чист, блин скидывать все ради того чтобы посмотреть шкив не хочется.. Нужно посмотреть у кого нибудь на приоре сколько расстояние...
Компрессию померил, правда прибор без резьбы (какой был), мерить через резинку не айс, и я по ошибке промерил все без педали газа, везде 13.5-14. Ближе к 14 вроде везде. С газом должно быть больше не хочу еще раз вскрывать.
Еще комплект свечей новый заодно поставил.
дмрв что то жрет много не пойму, 13-15 хх, 2к оборотов на ходу 33-40. От того что работа двигателя такая мб ? Я вчера подкидывал другой не помогло.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 15:16
подсосы, ваккум попробуй глушануть и завести
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 15:27
да ты чо hehe
это один чел(с заскоками) только на -вы-, тебе попался , а все на -ты- Good
просто запомни его и не парься Smile
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
vsmax
смотри заглушки на пластиковом рессе , все на месте ? ну и ВУТ тоже может травить , плюсану.
у тебя и газ стоит ... может он что влияет ..
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vsmax
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 17:23
Я ж говорю я дымогенератором вдувал ей, больше нет подсосов, ваккум глушил заглушки на месте !
Работает непонятно - бу бу бу, как трактор.
Предыдущий хозяин под газ шил ее, может накосячил чего хз...
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
Поеду прошьюсь завтра.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 22:29
Подсос есть или нет - на полном дросселе пофигу! Должна валить! Если не валит - дело в другом.
ДТОЖ надо бы проверить.
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 01:14
это зло! не просто так демпфер вставили в шкив.... готовьтесь к проблемам с генератором...
по теме: а кто будет проверять давление в топливной магистрали?
Флойд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsmax
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 07:33
Работает одинаково и на газу и на бензе, так что давление отпадает.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 08:43
ГБО какого поколения? 2 или 4?
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
