Сил моих больше нет пацаны...знал-бы..не лез вобще ! :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сил моих больше нет пацаны...знал-бы..не лез вобще ! :) вывод темы на печать
Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 13:04
Все пучком было,только вот гудели над головой " типа поменяй ремень ГРМ -клапана погнешь..." Короче...подумал и решил всетаки поменять,проездил я на родном "Power Grip" аж 20 штук км. Smile Купил Контитех....поставили....пережали- гудит.......послабили - бьет об крышку....Наконец все сделали правильно Smile ничего не стучит и не гудит...фуффф думаю...все закончились мои мучения...НО заметил следующее...сутра ,когда с гаража машину беру (холодная) ...после пуска ровно 4 минуты в раене все тогоже ремня ГРМ прирывистое слегка металическое шуршание...через 4 минуты напрочь уходит,причем резко.
Посоветуйте мужики что-то....может нафиг его выбросить..да новый купить?
2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
Udlinitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SherLoK
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 13:07
ролик менял натяжителя?
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 13:15
Скорее всего ролик, причем :
- если не менял, то изменилось положение вращения и подшипник начал "хрустеть", а когда смазка разогревается - хруст прекращается
- если менял, то лучше разобрать ролик и напихать туда дополнительно смалки (литол), т.к. даже в импортных смазки кладут с "гулькин ху@"
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 13:17
Ролик менял..чешский поставил...в нем хоть салидола побольше чем в наших...кстати стоял пластиковый...теперь железнявый...Врядли это он..
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 14:19
Может тут специалисты есть? В том-то все и дело,что шумит эта хрень только на холодном двигателе...в течении дня его нет....даже по истечении 5ти часов стоянки...появляется только когда машина постоит часов 10 минимум..
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 14:21
Можат задевает за защитный кожух ремня!
У меня такое было! Пока кожух не снял! Особенно зимой заметно....
Он похоже нагревается и отгибается а кода халодный за что то задевает! Сними на сутки попробуй!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_NN
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 14:57
Я конечно, не специалист, но ТОЧНО ТАКАЯ хрень была у меня, пока я не помазал ролик ДОПОЛНИТЕЛЬНО литолом (напихал по самое нехочу).
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 14:59
Я думаю придется выбросить чешский ролик и купить новый, но это чисто мое мнение.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 15:39
Не пацаны не кожух.... без кожуха тоже шелестит...а что есче кроме ролика может быть?
Diz
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 16:23
У меня точно такое было, только звук был не металический а жеваной резины, как ремень сменил на Bosh`евский. А было следующее, ремень немного сполз, милиметра на 2 - 3 в сторону двигателя, и эта часть ремня не касалась шестерни. Когда я ее на работающем двигателе монтировкой подвигал на шестерню, то звук сразуже пропадал, он пропадает как ремень становится эластичей. Я ничего не менял, дело не в самом ремне, скорее всего в ролике натяжения. Пару раз поменял натяжение и прошло само, по сле того наездил 22 тыс и это не повторялось.
Diz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobry
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 19:46
а у меня ремень на двигло прет с новья 2109и 98г
80 тысяч накатал 4 ремень 2 ролик и опять менять надо ремень уже стал на 1/3 ширины и звук этот шаркающий недавно появился
как его выровнять (имется в виду новый ремень)думаю это не только у меня
На первой моей девятке 89г никогда такого небыло
Думаю ось ролика криво и что теперь делать
dobry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис-Кроха
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2004 16:07
Мужики. точно такое было.......поменял ВСЁ начиная от ролика натяжителя....уже даже хотел снимать распредвал смотреть втулки. Но все оказалось гораздо проще!! Когда порвался ремень поставил немецкий Conti, и появился металический скрежет. Ремень никуда не слезал, он даже был на 1мм уже стандартного. ПОсле всех мучений решил поменять ремень на Россиийский, и после этого даже лишнего шороха не слышно. А оказалось вся в причина в том, что у немецкого ремня немного другой профиль зуба .. возможно это и было причиной скрежета.!
Денис-Кроха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMD
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 07:49
Приветствую !
Ранее так же был трабл с шумом ремня ГРМ, я и ролик менял и шестерню ГРМ, все то же, остается шум. Тогда я собрался с силами и добрался до шестерни коленчатого вала. Так вот, снял я ее а зубчики на ней еже мм на 1-2 по ширине изношены соответсвенно зубчики ремешка в выемках шестерни свободно двигаются туда сюда - от сюда и шум, скрип неприятный. Как правильно отметил Денис-Кроха, профили зубчиков шестерни и ремня не совпадают.
Посмотри может оно и есть. Поменять ее не сложно. При покупке подберешь и ремешок к новой шестерне.
Удачи !!!
AMD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 14:00
Всем спасибо...шум прошол сам по себе...притерся зараза Smile Я доволен...зато сломал рычаг поворотника и лампочки подсветки панели приборов потухли...Smile)))) причем в тот же день как с ремнем проблемы закончились Smile)) в ВАЗ все взаимосвязано .....чтобы было все пучком так же ж низззя Smile) всем удачи !
