два вопроса по приоре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> два вопроса по приоре вывод темы на печать
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 22:35
Вот уже 1500 накатал, теперь могу рассказать о машине, ходовка впереди нормальная для пробега 50000, при очеь резком старте хрустит левый внутренний ШРУС, при повороте колес, тишина, но есть два вопроса:
1. Плавают обороты, причем как то странно, например, еду на любой передаче, включаю нейтраль, качусь, обороты начинают плавать, торможу, приходят в норму, либо на ходу глушу и завожу, тоже все ровно работает, можно газнуть и обороты восстанавливаются, еще бывает обороты взлетают до 2000 или до 1500 при переходе на нейтраль, но тоже стоит заглушить и завести и все в норме, получается тросик не при чем.
2. Стук не постоянный сзади, то левая стойка, то правая, стук глухой, появляется редко в поворотах, сегодня начал качать колесо перпендикулярно движению машины и есть какой то люфт, поднял колесо, люфта нет, ступичный в норме, что там может стучать? Балка что ли?
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Thomas
На форуме 7 лет
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 22:50
Лечится перепрошивкой.
Все верно он короткий, на него большая нагрузка всегда, под замену.
fantom343 писал(а):
Балка что ли?
Поперечные тяги могут, сайленты смотри если стойка сухая.
Вроде так, поправьте если не прав Pardon
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 23:02
Thomas писал(а):
fantom343 писал(а):
Балка что ли?
Поперечные тяги это где такое?Там же в заду балка цельная.А по поводу люфта сайленты балки смотреть.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 00:03
Тьфу меня продольные Pardon
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 00:48
лечится диагностикой для начала... вас послушать, так выходит что сток вообще не пригоден к использованию и для него обороты в пределах 1000-2000 - это норма...
едете на сервис, машину вывешивают на подъемник и слесарь делает вам диагностику подвески, попутно показывая пальцем что где стучит, что менять, а что еще походит.... много денег за это не возьмут, зато будете иметь полную картину и возможность лично всё там осмотреть.... зачем гадать?
Флойд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 08:29
Зайти на форум, чтобы послушать совет съездить на сервис к слесарям pst
1. - РХХ подглючивает. Прошивку смотрел бы во вторую очередь.
А вообще - посмотреть бы его oifrub по БК в момент глюков.
2. Глухой звук - может тупо пружина об локер цеплять. Звук громкий и страшный. Балку проверить на всякий пожарный на предмет трещин. Сайленты у меня были мной сняты живые, заменил на полиуретан - разницы не почувствовал.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 08:47
2-возможно глушитель обо что нибудь задевает
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 08:52
кстати как вариант. у меня неправильно установленный усилитель долбил банку
fantom343
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 20:39
в общем все дошло до того, что жена сегодня приехала с ХХ в 2000 и ни как не мог его опустить, открутил нижний болт на датчике заслонки и сдвинул его, обороты упали, но болт нельзя вкрутить, не сходятся отверстия, плавания пропали, двигатель работает ровно, но держится датчик на одном болте, в выходные расверлю отверстие на датчике и затяну.
DJ0nny
На форуме 4 года
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 20:58
fantom343 писал(а):
в общем все дошло до того, что жена сегодня приехала с ХХ в 2000 .
для начала тросик чуть ослабь . у меня был тот баг из-за него
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fantom343
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 20:59
на тросик сразу внимание обратил, заслонка легко доходит до упора и провисание даже есть
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 23:07
По перрвому вопросу: Регулятор холостого хода.
По второму: залезть под машину и подергать всё, что можно
D_Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ramsus
На форуме 4 года
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 23:54
Снимаешь дроссель, чистишь его до блеска изнутри очистителем карбюратора, в т.ч продувая все штуцера. Меняешь РХХ на Калужский и ДПДЗ на бесконтактный какой-нить. У меня Украинский. Покупаешь комплект резиновых прокладок для ресивера 1.6 16кл. Выкидываешь все, кроме дроссельной. Меняешь прокладку на дросселе и попутно все патрубки сажаешь на новые хомуты. Проделал весной со своей то же самое. Все ок отныне. Ни разу не дернулась.
Офф: не успел купить, уже куча проблем. Не катался когда покупал то?
Ramsus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Флойд
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 01:55
ага, гораздо "полезнее" выслушать список из 100500 позиций того, что в принципе может издавать звуки.... очень продуктивно, ога...
а зачем ставить резиновую прокладку туда, где должна быть нерезиновая? да и в комплект прокладок ресивера она кажется не входит...
fantom343
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 07:28
звуки появляются очень редко, а ХХ после мойки началась байда эта
za_k_on
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 07:43
у нас в городе я знаю только одно место, где адекватные мастера и могут сделать нормально. В остальных - такие, что я голыми руками по пьяни лучше сделаю.
Но если есть желание за свои деньги выслушивать ,что сломалась машина и нуджно обязательно замениь шинобульбулятор и обновить кавиатор флаг в руки. Без лоха жить тяжко 63
Я даже на ТО хонды договариваюсь, чтобы ничего не трогали и просто жахнули печать. Ибо доводилось видеть, как и что они делают Pardon
Я к тому ,что если посоветовать не можешь, то не надо ничего писать. Адмирал Ясен ХУР с посылом на сервис тут не уместен lol1
Ramsus
На форуме 4 года
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 09:55
Да? И какая же там прокладка? mosk
входит. http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=0aac35514b8fcef62efc85f7e4a6459d-42-144&n=21
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 12:21
Лучше сразу заменить датчик, чем лечить геморрой грелкой в отсутствие теплой воды
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 12:25
Не затянута гайка ступичного подшипника.. как раз на стоячем колесе лучше ощущается люфт..
герметичность ВУТ проверить, подтянуть хомуты..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21101
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 14:34
накатал полторы тысячи и целая статья.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Флойд
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 15:54
согласен... тормознул... забыл, что о приоре речь, у ТС в профиле другая машина... про бумажную для металлического ресивера на ум пришло...
ну тогда уж не надо выкидывать круглые прокладки, я бы заодно снял ресивер и прочистил форсунки, чтоб два раза капот не открывать Smile
fantom343
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 21:48
двигатель не реагирует на педаль тормоза, а реагирует на скорость
до меня на ней еще накатали 50, а то что хозяина не напрягали плавающие обороты, это его проблемы
Mail.ru
