Стук в такт скорости. |
Автор | Сообщение | ||||
коми-кун На форуме 4 года
Авто: 21099к 1992 г.в. (двиг. 21083, Солекс, низкая панель)
Всем привет. Вчера после перехода на зимнюю резину что-то стало стучать в правом заднем колесе, если натянуть ручник, то стук становится тише. Вывесил, покрутил за колесо - тихонько стучит, ровно на одном обороте. Снял колесо, покрутил за ступицу - вроде не стучит и не люфтит. Колесо осмотрел, ничего интересного, никаких следов, задиров или чего-то подобного, грузики намертво держатся, колпаков нет. С одной стороны грешу на колесо, ведь старое не стучало, а с другой стороны почему то ручника звук меняется? Может есть какие-то типовые неисправности с такими симптомами? А то времени на поиски нет, а вечером после работы у нас уже хоть глаз коли, ничего не видно. |
Lliver На форуме 7 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
diman99 На форуме 7 лет
Авто: 21099 1998 нп(продан),2114 2007г.в.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38763 гугл гуглит пока... у самого так было. ![]() |
т808![]() На форуме 8 лет
Болты проверил, отдельное спасибо за подсказку про выкручивание по одному, а то я бы опять домкратил ![]() Непонятно почему начало стучать после замены колеса или это из разряда не трожь г@$но, вонять не будет? Наверное попробую поменять колеса местами и посмотреть стук останется или перейдет на другую сторону. Есть какие-то методы сделать это в полевых условиях? Без чурочек? Можно ли подложить одно колесо под порог, а потом домкратить вторую сторону? |
Плохо смотрел!!! Часто ошибочно считают,что при переходе с летней резины,да еще на литых дисках,на зимнюю с штампованными,можно те же болты использовать. ![]()
Зачем под порог-то? ![]() Запаски что-ли нет? Вот её временно на двух болтах и поставить взамен снятого баллона. ![]() |
Можно. Только не забудь метить головки,какие уже проверил,а то два раза тот же болт выкрутишь. ![]() Когда виновника найдешь,иногда без стачивания получается заменить его другим соседним болтом. Щелканье может пропасть,а может усилиться. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Ti.G.![]() На форуме 7 лет
Авто: 21093
коми-кун По одному болту тебе мало что даст. У тебя посадочные места под болты просели. Либо менять диск, либо стачивать каждый болт. Миллиметра обычно хвататает. ![]() _________________ http://fc01.deviantart.net/fs13/f/2007/001/7/d/Pixar_Cars_style_Delorean_by_DBXMe2.jpg |
MALbISH![]() На форуме 7 лет
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Часовой пояс: GMT + 4 |
