Автор |
Сообщение |
Pohmel
На форуме 3 года
Добавлено: 23 Октября 2014 18:27
Здравствуйте, У меня машина ваз 2112,сегодня при трогании и последующем повышении оборотов до 2000 начало,что то трещать справа,сразу говорю,что на холостых не трещит,от того,в движении я или на месте стою не зависит,потому что стоя на месте так же нажимаю педаль газа,на двух тысячах начинает трещать,потом пропадает.
Что может быть,подскажите.
Вернуться к началу |
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Добавлено: 23 Октября 2014 18:46
ИМХО электроклапан адсорбера.
Чтобы проверить версию просто выдерни из него разъём. _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Pohmel
На форуме 3 года
Добавлено: 23 Октября 2014 18:57
serg_42 писал(а): | ИМХО электроклапан адсорбера.
Чтобы проверить версию просто выдерни из него разъём. |
читал где то,что из за него может,что стрелка оборотов падает аж до 500 оборотов,чуть ли не глохнет,могут две проблемы между собой связаны?
И где этот клапан находится?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Добавлено: 24 Октября 2014 16:09
Вот фишка, которую надо выдернуть:
Добавлено: 24 Октября 2014 17:09
Pohmel писал(а): | У меня машина ваз 2112,сегодня при трогании и последующем повышении оборотов до 2000 начало,что то трещать справа,сразу говорю,что на холостых не трещит,от того,в движении я или на месте стою не зависит,потому что стоя на месте так же нажимаю педаль газа,на двух тысячах начинает трещать,потом пропадает.
Что может быть,подскажите. |
клапан адсорбера. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Авто: 2107-2111-21093-2111
Добавлено: 24 Октября 2014 18:52
Жароотражательный щиток у форсов _________________
Pohmel
На форуме 3 года
Добавлено: 24 Октября 2014 22:05
Сначала убрал,потом поменял,в обоих случаях трещать перестало,но обороты как теряло,на нейтралке когда газ отпускаешь,обороты до 500 падают,а потом стабильно 900. За адсорбер спасибо. Кто еще подскажет?
Pohmel
На форуме 3 года
Добавлено: 25 Октября 2014 11:45
Еще проблема,когда менял старый,казалось,что входы куда я вставлял шланги как будто новые,как будто он не работал.Вообще,проблема с падением оборотов при сбрасывании на нейтралку аж до 600 и резким подниманием до 850(а после первого запуска двигателя,после ночи,в движении может заглохнуть) ,вместе с парами бензина выходящими из под крышки бензобака,осталась.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Добавлено: 25 Октября 2014 20:03
1) Чистить дроссельный узел (ДУ). В тырнете про это море картинок.
2) Менять прошивку. Для некоторых прошивок проседание оборотов - типичный глюк.
3) "П-ш-ш-ш..." из под крышки бензобака в момент её откручивания - это нормально. Так и должно быть... _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Добавлено: 25 Октября 2014 20:16
У меня пшикала,просверлил в крышке отверстие насквозь 2 мм,не пшикает
Летом по жаре моща падала пока бензобака пробку не приоткрутить _________________
