Модуль
Модуль
Предыстория – с лета по январь машина стояла
Модуль
Вода в баке?
В такие времена рекомендуется держать машину с полным баком
При длительных простоях с пустым баком и частыми перепадами температуры в баке скапливается много конденсата.
В такие времена рекомендуется держать машину с полным баком.
Вода в баке?
21102
Фото свечей в студию
Я бы метки ГРМ проверил. ИМХО шпонку на шкиву генератора раздавило.
Шпонка это что? Посмотрел мурзилку и не совсем понял – это какой-то выступ на оси шкива или что-то ещё?
загруженное.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 6,39 KB |
Просмотрено: | 10171 раз(а) |
images.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 4,53 KB |
Просмотрено: | 10167 раз(а) |
двигло бы хрен завел ...... думаю мысль понятна?
А шланг к вакумнику проверить, а то от старости бывает лопается прям где крепится к коллектору, было такое троила. Безбожно трясло двиг. когда лазил к сальнику коленвала и после сборки криво поставил шкив, неплохо бы проверить мож, что попало на метки, да и сам датчик положения коленвала. С неисправным МЗ спокойно доезжал до места со снятым проводом с ДМРВ(обороты правда холостого были 2000) зато вакуумник работал и не глохла при торможении.
