где искать реле контроля исправности ламп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> где искать реле контроля исправности ламп вывод темы на печать
kers
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2004 20:00
бск достал, пикает из-за светодиодов
kers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 08:34
Если я тебя правильно понял, тебе надо лезть в блок релюшек и предохранителей. В этом блоке за лампочки отвечает реле К2 (помоему оно) длинненькое такое. Находится посередине в левой части блока. Кажется они там подписаны.
Виталька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ustov
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 11:27
К сожалению проблему простым способом не решить, т.к. реле полностью электронное (я в него лазил, схему найти на сегодняшний день не удалось, а прозванивать да прорисовывать слишком гиморно), иначе можно было бы изменить порог контроля тока ламп. ИМХО -наилучший выход просто поставить перемычки по габаритам как указано в схеме.
Всего наилучшего.
Евгений
Ustov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 13:52
Схема у меня есть, но это мало поможет: сигнал с разъема через согласующий резистивный делитель и триггер шмитта поступает на вход однокристального микроконтроллера. Далее обработка в нем согласно некой программы. Впрочем, знаю, где есть таблица прошивки ПЗУ этого контроллера, но для не специалиста это темный лес...
Если есть потребность, постараюсь выложить схему.
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kers
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 23:46
Спасибо нашел
вот сдесь предлагалось запаралелить передние(диоды не СИНЕНЬКИЕ :grin: ) и задние габариты(У меня обычные лампочки)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30532&postdays=0&postorder=asc&start=60
но, расклад у моего реле другой
2--1--7
3 8
4 9
5 10
6 11
Может кто знает что здесь можно сделать.
Пробовал аналогично по ссылке, нефига, даже и по номерам контактов пробовал
ЗЫ
9-10 замыкает воду в бачке и тосол.
