Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
Ребята, столкнулся с такой проблемой: где-то раз в 30тык приходится менять левую полуось. Я бы на это и не обратил такого внимания (так как ныне запчасти делаются не очень), если бы не факт, что правая полуось уже живет около 100тык. Кроме того, при торможении слева раздается легкий периодический стук и подергивание в такт с вращением колеса (поначалу я грешил на кривой барабан и изношенные колодки, но барабан все же оказался нормальный и колодки уже поменяны). Неужели проблема в балке заднего моста? И, если да, то как неподвижная балка влияет на повешенный износ подшипника и, - главное, - на биения при торможении?
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Andrey_78 писал(а): то как неподвижная балка влияет на повешенный износ подшипника
Соосности нету, подшипник стоит внатяг, т.е чуть наискось.
Andrey_78 писал(а):на биения при торможении
В цилиндре тормозном поршеньки равномерно ходят?
Andrey_78
Летом поставил новый тормозной цилиндр. Что старый, что новый - все одно.
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
baraban
А грыжи нет на левом колесе? На скорости кк не ощущаешь а при торможении и замедлении задок начинает гулять.
А что касается чулка балки заднего моста, то это распространенное явление при езде перегруженной машины по неровным дорогам.
Egor_KA
такая же тема, левую полуось постоянно менял, ещё и колёса поджирало. тут пришли к выводу, что балке кирдык. посмотрел на стоимость и забил
Andrey_78
baraban писал(а):А грыжи нет на левом колесе? На скорости кк не ощущаешь а при торможении и замедлении задок начинает гулять.
Нет, все колеса нормальные. Там не только изменение ускорения при торможении, но и стук в такт с оборотом колеса (замедление больше как раз когда слышен стук). Когда это все началось, я вообще думал, что болт колеса ударяется об упор тормозных колодок, даже болты восьмерочные (короткие) поставил, чтобы это исключить. Что обо что там стучит, я так до сих пор и не понял (износ барабана ровный, колодки новые стоят).
А по поводу балки я вообще поначалу не думал, что в ней может быть дело (вроде подшипник полуоси и пружина с ударогасителем рядом стоят, большого плеча не должно быть).
