SherLoK
такая беда! при разгоне (прямо) на первой и второй реже на 3-ей стоит свист (сильный) от переднего левого колеса! подшипник нормуль, колесо ни где не трёт! колодки когда тормозишь не свистят не бьют! что за трабл такой? Confused:
ГРиня
А на нетралке?
SherLoK
всё ок! ето не ремень и не в двигателе ето 100% из переднего левого колеса!
SherLoK
неужели ни у кого даже предположений нет? Sad
AlexVic
А ты проверь на каких режимах свист исчезает. Тогда уже можно делать вывод. Быть там может все что угодно. Мож камень попал в кожух тормозной, может тормозная колодка прижимается к диску и свистит , может подшипнику приходит конец.
Можно завести машину на скорости со снятым колесом, только осторожно, тогда сразу слышно откуда свист. Недавно таким образом определил на старой девятке свист колодки. Прижимаешь ее к диску баллонником и свист исчезает.
SherLoK
проверял на режимах! именно на ускорении когда морда поднимается и когда обороты высокие! поетому соответственно на 3-ей практически не появляется, но хочу заметить что и ето тоже не постоянно!
CC
У меня была похожая беда. На 1 и 2 скор. (особенно на 1) был свист и тоже со стороны колеса. Думал колесо просрал. Ан нет, после первого разбора левого колеса не хрена не обнаружил. Только выехал из гаражей - опять свист. Короче я второй раз разобрал и все досконально изучил. Оказался камешек попал тормозной кожух Shocked . Теперь все ОК. Глянь повнимательнее в этом районе, может сразу и не найдешь. Желаю удачи.
SherLoK
те где то в суппорте между колодками? или под чихлом железным? посмотрю спасибо!!!
ГРиня
А может чехол раскрутился и трет об диск... Confused
У меня такая фигня была.. Поскрипело и прителось я забил...
Сергей_STS
У меня как-то камушек попал между краем шаровой и диском. Тоже свистело, искал долго. Кое-как длинной отверткой выбил, сам он не хотел выпадывать.
