Zhulik
Решил поменять ролики и ремень.Установил по меткам.Закрутил.Начал заводить.................Не получается!Ещё раз посмотрел а метки сдвинулись!Просмотрел......Просмотрел.........Опять начал устанавливать...Все три метки совпали... ещё 20 раз все проверил...Всё на месте.Попытался завести, а хренушки!!!!По ходу дела писец клапанам после первой попытки.Хотя метки были с небольшой разницей.Всё!!!В пятницу на ремонт........Засада.
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Если ремень перескочил на пару-тройку зубьев туда-сюда, это ерунда. Проверь ка лучше дачик положения коленвала.
Zhulik
Проверял.Только все это бестолку.Комп не выдает ошибки.Пробывал отключать датчик - ошибка есть.Значит все нормально с датчиком.Но двигатель крутится ровненько, без шума.Такое ощущение что вывернуты свечи.Такой ещё вопрос.---Будет ли схватывать если хоть один -два цилиндра с поршнями живы?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Zhulik писал(а):Проверял.Только все это бестолку.Комп не выдает ошибки.Пробывал отключать датчик - ошибка есть.Значит все нормально с датчиком.Но двигатель крутится ровненько, без шума.Такое ощущение что вывернуты свечи.Такой ещё вопрос.---Будет ли схватывать если хоть один -два цилиндра с поршнями живы?
Чего-то не верится мне что все так хреново!
Народ, у кого какие будут соображения?
Я бы проверил все провода и контакты. Приходит ли лепестричество на форсунки? С МЗ всё в порядке? Короче, дергать все провода.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...провернул коленвал на оборот...или какой разъем сдернул по невнимательности - недовключил...
BAS
Пара & 3 кола писал(а):Zhulik писал(а):Проверял.Только все это бестолку.Комп не выдает ошибки.Пробывал отключать датчик - ошибка есть.Значит все нормально с датчиком.Но двигатель крутится ровненько, без шума.Такое ощущение что вывернуты свечи.Такой ещё вопрос.---Будет ли схватывать если хоть один -два цилиндра с поршнями живы?
Компрессию проверить? И сразу всё покажет...
Только МЗ отключи...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
да, да, мерий компрессию, чтобы не гадать
Zhulik
А что значит провернул коленвал на один оборот?Если по меткам выставлять какая разница*?провернул на один или на два оборота?
Varmint
как раз разница есть, при обороте распредвалов на 0дин оборот, коленвал прокручивается на два, тобишь у тетя скорее всего перепутаны фазы впуска и выпуска...
Little
а ты потом надевал (фиг знает как называет) диск на который ремень генератора сажается?! Один раз так же трахались, типа ремень ГРМ подтянули выставили по меткам... пока не будем гену сажать попробует завести... а то не заведется потом разбирать, так она и не заводились искали причину долго потом вспомнили про ДПКВ!!! а ДПКВ сигналы берет как раз с этого диска он с зубчиками... так что надень его
Sdoba112
А вот у меня сегодня было так:
еду себе рулю 8) и вдруг машина глохнет и не заводится. На веревке до работы, а потом открываю окошечко ремня ГРМ
и ... достаю ремень рукой, вот так!
Пробег 16v 57000 км ремень менялся на 30ккм ролики на 50ккм
Что интересно заодно заменить с клапанами? может кольца?
Zhulik
Sdoba112
А ремень какой был? И почему ролики отдельно менял от ремня а не всё вместе?
Sdoba112
А ремень какой был? И почему ролики отдельно менял от ремня а не всё вместе?[/quote]
Я уж и не помню даже
импортный знаю точно, а ролики были в отличном состоянии.
}{удожни|{
Как результаты? что показало вскрытие?
Varmint писал(а):как раз разница есть, при обороте распредвалов на 0дин оборот, коленвал прокручивается на два, тобишь у тетя скорее всего перепутаны фазы впуска и выпуска...
Чтобы не гадать, попробуй выставить ВМТ в первом цилиндре, а потом сравнить с метками на шкивах.
Хотя... Если бы были сбиты фазы газораспределения машина бы время от времени стреляла (рабочая смесь попадает в какой-либо цилиндр, время от времени проскакивае искра - в итоге хлопок или даже "выстрел")
ИМХО. МЗ и ДПКВ (зазор 1 мм) проверить бы не мешало, поскольку при прокрутке двигла - полная тишина.
Удачи.
