кос
Люди, подскажите, пожалуйста. Перестал работать омыватель стекла (как переднего, так и заднего). При попытке включить его слышен отчётливый щелчок в электродвигателе омывателя (или как он там называется
). Вопрос - накрылся сам электродвигатель и его придётся менять или же дело всё-таки в какой-нибудь релюшке (предохранитель вроде цел - печка и стеклоотчистители работают)? Буду признателен за подсказку!
эльф093
кинь провода напрямую от АКБ к моторчику и проверь, если заработае-проблема в контактах.
Downito
Ну, сначала глянь плюс контролькой,тестером на клемме моторчика.Если плюс есть-достань моторчик из бачка- он там просто вытягивается, сидит в бачке на манжете и постучи по корпусу молоточком слегка, держа моторчик в руке, почисти на нем клеммы.Бывает просто закисает он от редкого употребления.По крайней мере мне помогло.Если не поможет- меняй.Кстати, слышимый щелчок к моторчику отношения не имеет- это просто включаются электроклапан(ы) переднего и заднего омывателя-открывают воде путь по трубкам, они стоят тут же около бачка на кронштейне.А вот если плюса нет- это уже надо схему смотреть - по памяти не помню
кос
downito писал(а):Если плюс есть-достань моторчик из бачка- он там просто вытягивается, сидит в бачке на манжете
Наверное у меня старой конструкции, т.к. у меня моторчик ни фига не в бачке находится, а отдельно прикреплён - к кузову... То, что посоветовали, попробую сделать.
Да! (Может это имеет отношение к делу) Проблема-то вот как "вылезла": после длительной стоянки наполнил пустой бачок водой и прокачал сначала омыватель переднего стекла - вода пошла. А вот на заднее долго не шла, секунд 20 я подёргал его, моторчик шумел, но вода так и не пошла - потом и моторчик "заткнулся"
Есаул
А может просто снять трубки и дунуть в них со всей дури ( глаза закрой чтобы неповылазили
) Мне обычно помогало.
