flopperoo
Авто: 21043
свечи. ест авто масло, примерно 0.5 литра на 4 тысячи, но это примерно, я даже больше написал, чем на самом деле.
P1010728.JPG |
32,44 KB |
209 раз(а) |
P1010730.JPG |
31,93 KB |
213 раз(а) |
P1010731.JPG |
30,54 KB |
211 раз(а) |
P1010732.JPG |
30,96 KB |
221 раз(а) |
Последний раз редактировалось: flopperoo (06 Декабря 2014 20:51), всего редактировалось 1 раз
Wingen
Авто: 2114
зажигание не раннее? смесь бедновата иль мне кажется
flopperoo
Авто: 21043
Wingen писал(а):зажигание не раннее? смесь бедновата иль мне кажется
инжектор
Буйный
Авто: Приора-универсал
Нормальный цвет для классики с Е-3, но немалым пробегом по свечам.
flopperoo
Авто: 21043
е -2. может, я просто загоняюсь, но мне кажется, что это сальники клапанов. хотя, на др. моторе сальник один был порванным, то свеча была очень сильно закоксовона маслом. поставил сейчас новые свечи, посмотрим, что будет. сизого дыма нет.
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
При покупке авто одна свеча была вот такая:
После её замены, километров через 1000 она стала примерно такой, как у
flopperoo. Замена сальников клапанов и все в порядке.
Либо бедная смесь, либо ГБО.
flopperoo
Авто: 21043
Вова Длинный писал(а):Либо бедная смесь, либо ГБО.
гбо нет, ошибок нет (голова)
flopperoo писал(а): гбо нет, ошибок нет (голова)
На всякий случай сверь маркировку свечей. А так, езди и не парься.
flopperoo
Авто: 21043
S45RUS писал(а):При покупке авто одна свеча была вот такая:
После её замены, километров через 1000 она стала примерно такой, как у flopperoo. Замена сальников клапанов и все в порядке.
на др. движке все тоже самое, тоже через 1000 км. свеча засиралась до такой степени, что переставала работать, двигатель начинал троить, там оказался разорван сальник на 4 цилиндре впуск. все-таки склоняюсь и я к сальникам клапанов (их замене), скорее всего "задубели" сальники. пробег, ведь не маленький - около 170 т.км. без ремонта. компрессия - в норме, расход хороший - 7.5 по трассе, 9-10 город (миллионник, пробки). прийдется в январе вскрывать "сердце" авто...
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
пока поезжу на новых свечах - посмотрю, что будет. просто, не знаю как двиг. эксплуатировался до меня на этих свечах.
кому интересно, буду тему держать на плаву.
flopperoo писал(а):скорее всего "задубели" сальники. пробег, ведь не маленький - около 170 т.км. без ремонта. компрессия - в норме, расход хороший - 7.5 по трассе, 9-10 город (миллионник, пробки). прийдется в январе вскрывать "сердце" авто...
Не мешай машине работать.
flopperoo
Авто: 21043
Вова Длинный писал(а):flopperoo писал(а):скорее всего "задубели" сальники. пробег, ведь не маленький - около 170 т.км. без ремонта. компрессия - в норме, расход хороший - 7.5 по трассе, 9-10 город (миллионник, пробки). прийдется в январе вскрывать "сердце" авто...
ок, посмотрим по новым свечам. я не очень хочу туда лезть....
S45RUS
Сальники же не в сердце. А раз компрессия в норме, то правильно сказали, нечего туда лазить.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
flopperoo писал(а): сальники. пробег, ведь не маленький - около 170 т.км. без ремонта
Каков угар масла на 1000 км пробега ?
Маслосъёмные колпачки под замену однозначно .
flopperoo писал(а):компрессия - в норме,
Не факт ... компрессия может быть "масляной"
tmn72
Авто: ВАЗ 21074 2005г.в
flopperoo
Авто: 21043
Масло так и продолжало подьедать. Сегодня снимал распредвал, без каких-либо измерений стало ясно- замене подлежат сальники клапанов. Поменял. Сравнил старые и новые по внутреннему диаметру. Старые и новые - 0.86 и 0.75. Замену проводил без снятия головы.
У меня изсапуна дым не идет . Спасибо.
S45RUS
flopperoo
Если не затруднит, отпишись через 500-1000 км по свечам.
flopperoo
Авто: 21043
Итак, проехал, чуть более, 1000 км. Что дала замена сальников клапанов? - уровень масла по щупу - как вкопанный. Не зря полез в двигатель. Всем спасибо за участие в обсуждении данной темы.
S45RUS
