В чём отличие выжимного 2108 и 2110?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В чём отличие выжимного 2108 и 2110? вывод темы на печать
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2014 22:27
есть выжимной обычный, где подшипник прижат пластинчатой пружиной, а есть какой-то сплошной что-ли, непонятно как прижатый, говорят, что он "десяточный".
Так в чем отличие? Вообще в КПП ВАЗ переднего привода все выжимные взаимозаменяемы? Или нет?
Какая конструкция лучше?
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2014 22:34
Десятый... Со сцепой ВИС уже где-то 80-90 тыщ, пока проблем нет...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aндрей
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2014 22:47
а как его вскрыть, чтоб смазки набить, или проверить, есть там она?
и десятый какого типа? как устроен?
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2014 23:15
Aндрей писал(а):
а как его вскрыть,
Сразу вопрос, а надо ли...???
Я не заморачивался... supercool
Aндрей
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 00:26
когда выжимной начинает жить "припеваючи" на второй день после установки, поневоле заморочишься его устройством и смазкой.
ну так как устроен этот чудо-выжимной десяточный? что там за подшипник? кто производитель? какого типа подшипник - может упорный роликовый?
картинка устройства есть?
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 00:31
выжимные все упорные.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 00:36
да щас...
вот передо мной сейчас обычный 2108, так он простой шариковый однорядный без малейших признаков "упорности"...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 00:40
Aндрей писал(а):
да щас...
а в чем по твоему признаки "упорности" и чем упорный подшипник от радиального отличается? или радиально- упорного?
Aндрей
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 00:41
в шариковых упорных в ступицах колес и в опорниках хоть обойма внутренняя разрезная и при установке зажимается, "упирается", а тут не вижу никакой упорности, простой шарикоподшипник, у которого внутренняя обойма с одной стороны выступает немного больше.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 00:42
что значит "простой" ?
Aндрей
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 00:47
в моем понимании упорный имеет конические поверхности качения, как ступичные в классике.
а подшипники с параллельными плоскостями обойм - мне кажется это не упорные.
хотя, если упереться во внутреннюю обойму любого шарикового подшипника и он вращается, то в принципе он тоже получается упорный? причем в любую сторону...
просвети меня, если понимаешь суть вопроса - что есть "упорный подшипник"?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 00:48
в ступицах как раз таки радиально- упорный подшипник. а во всех выжимных стоят упорные. отличаются они в первую очередь направлением воспринимаемой нагрузки. а конструкция, исполнение может быть разной. шарики, ролики, цилиндрические, конические. однорядные, 2х рядные и те и тп. по гугли в общем про типы подшипников для повышения эрудиции.
По типу воспринимаемой
нагрузки
Радиальные (нагрузка вдоль
оси вала не допускается).
Радиально-упорные, упорно-
радиальные. Воспринимают
нагрузки как вдоль, так и
поперек оси вала. Часто
нагрузка вдоль оси только
одного направления.
Упорные (нагрузка поперек
Линейные. Обеспечивают
подвижность вдоль оси,
вращение вокруг оси не
нормируется или
невозможно. Встречаются
рельсовые, телескопические
или вальные линейные
подшипники.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Подшипник
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
упорный подшипник - подшипник воспринимающий осевую нагрузку. т е действующую вдоль оси подшипника .
как то так
Aндрей
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 01:09
ну в общих чертах понятно, теперь бы всё-таки понять разницу между 2108 и 2110
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 01:19
Разница есть... Даже по внешнему виду 10-й внушает больше доверия... Разве не так...???
Нафига те (да и мне) знать разницу в конструкриве, если выбор один из двух, третьего, практически, не дано...??? Вот у нас так... Да и если выбор будет, то лучше 10-го всё равно для нас нет... Всё...
Разбирать новый, шоб посмотреть, есть ли в нём смазка, считаю глупостью... supercool
Кстати, на сколько я понимаю, то весь импорт продаётся в комлекта со сцепой, да и то, к примеру, если сцепа Валео, то очень желательно подшибник прикупить именно 10-й... Объяснить почему...??? Very Happy
Объясняю... Есть какая-то гарантия, шо выжим переживёт сцепу, в не наоборот... supercool
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 01:22
не обязательно импорт в комплектах идет. все можно отдельно приобрести
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 01:27
НИРАЗУ не слышал, шо импортные лучше... Ну вот ниразу...
Да и нафига искать, если 10-й работает на ура... pst
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 01:32
10й наш тоже ведь какой то фирмы. ВИС?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а так то он и 9й работает на ура, если родной. вон у меня смотри в профиле пробег. все родное.
Aндрей
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 01:36
вот и собираюсь сочленить: корзина валео, диск экзеди (который ВАЗ) и какой-то надо выжимной...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
согласен, на импорт глядеть страшно - очень всё мелкое, с нашими зазорами ни разу точно соосности не будет, хоть у валео и на торце подшипника SKF нанесено...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
и присоединяюсь к вопросу про происхождение 10-го подшипника - какой он?
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 01:53
Короче, ждите Драника... pst
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 01:59
а валео выжимной сколько стоит?
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 02:01
Он хреновый... И мой опыт, и тут слышал про них...
Aндрей
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 02:10
сколько стоит не знаю, он в комплекте всегда, отдельно не встречал
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 02:11
в экзист глянул, валео отдельно нет.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
в общем из норм фирм можно посмотреть SACHS. но и цена под 900р. есть еще пиленга за 300
Aндрей
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 02:16
Драника сегодня уже бесполезно - в Кемерово пятый час утра, он спит.
Тема продолжится завтра...
На форуме 7 лет
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=2110-1601180%2C&nomobile=1
Страница 1 из 4
