Опять, опять и опять ХХ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять, опять и опять ХХ... вывод темы на печать
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 21:49
Стало колбасить ХХ. Причем очень заметно прыгает стрелка эконометра (у меня низкая панель) и в глушителе стоит пукание. А если и еще карлсон включитс - то вообще труба. Раньше такого не было. Съездил я к "спецу" карбюраторщику. Он крутанул винт качества, сказал что БЕДНОВАТА СМЕСЬ. Уехал, вроде движок стал работать постабильнее, но опять "пердит" и эконометр "плавает". Вобщем, где мне беду искать? Свечи, ВВ провода, трамблер в норме. Вакуумник с клапаном - новые.
Спасибо!
FireWire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 08:27
Да скорее всего дело не в свечах и проводах.
Если эконометр плавает, то это говорит, что есть где то подсос воздуха во впускной коллектор. То что вакуумник новый - это не дает повода исключать его, так как качество запчастей у нас говеное.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tiny
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 12:25
попробуй открутить чуток эл. клапан, ы? я заметил интересную фишку: со временем, резинка уплотнения на этом клапане то ли дубеет то ли усыхает и закручивая клапан до усрачки напроч перекрывается канал ХХ.
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 12:57
Такое может быть только если замято седло жиклера. А вообще тысяча и одна проблема ХХ связана именно с этим местом и блоком ЭПХХ.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kemi
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2,4 CVT Intense
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 13:38
Нифига, я вчера такой бодягой занимался, причем у меня было ТРИ НОВЫХ клапана, купленных все в разных местах. Не могут же у них у всех, как Вы пишите, седла жиклеров замяты. Пришлось по очереди все пробовать, причем закручивать сильно рукой. Как только пытался ключом - все, глохнем. Вообщем, закручивал, потом на четверть, совсем немного отпускал, добился таки приемлимой, т.е. ровной, без провалов работы двигла. Обороты менялись, но уменьшал или увеличивал я их именно клапаном, пластмассовый винт не трогал. Непонятно. Выяснил одну вещь - лучше всех оказался клапан с четким ДААЗовским клеймом, т.е. пузатенький. Был еще клапан с нечетким ДААЗовским клеймом Very Happy и тонкий. Эти - полное г@$но.
Kemi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 14:21
Дак седло-то не в клапане а в самом карбюраторе.
"Пердит" и "эконометр плавает" говорит о том, что смесь очень бедная, т.е. бензина мало сосется через клапан ХХ, в итоге движок начинает сосать воздух, разрежение больше - на это и реагирует эконометр.
Почисть карбюратор. Соринка какая-нибудь попала и дырочку закрывает. Еще может быть мал уровень в поплавковой камере. Сетку бензонасоса почисть. А еще есть сеточка прямо на входе карба. ее тоже почистить надо.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kemi
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 15:20
Аааа, блин, не так понял. Т.е. типа сжатым воздухом продуть отверстие, куда сам клапан вкручивается?
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 16:14
Ну можно и так. Вообще сними кастрюлю и дуй куда только можно.
