tovich
Поворотники иногда не моргают, а просто горят. Стукнешь по релюхе пальцем (или кулаком по крышке блока предохранителей) начинают моргать как и положено, но потом опять просто горят (никакой системы я не заметил)... Грешил на реле, поменял уже две, но и с первой и со второй одинаковая история... :ooo: После очередной замены работают несколько недель и пипец...опять то моргает, то нет.
Что-же все реле в магазинах такие галимые? Или проблему надо искать где-то ещё? Помогите.
Alex.Km
У меня пару месяцев назад та же фигня была. Раза три за недели две заело и прошло. Сейчас вроди всё нормально. Я, в принципе, тоже на релюху грешил, но теперь, раз ты их уже пару штук поменял и безрезультатно, даже не знаю к чему можно придраться.
puny
У меня тоже было такое - поменял два реле, последнее работало полгода и тоже самое. Разобрал реле и всё понял Shocked Там плата спаяна на коленке Shocked, ничем не обработано (обычно платы заливают эпоксидным лаком, защищающим от корозии). Я когда был радиолюбителем платы делал в 10 раз лучше. Поэтому вовсе неудивительно. Счас купил какое-то белорусское, - пока работает стабилльно и звук у него немного другой.
СузТС
Та же проблема была 3 месяца назад. Я остановился на покупке 2-го реле. Заметил даже, что при включении поворотника (при установке этих новых релюшек) бортовое напряжение палает на 0.2В - как при вкл. вентитлятора на 3-скор.!
С этим и поехал к знакомому электирику - ищи, говрю, где КЗ или т.п. Релюхи, типа, не причем. Хорошо я догадался родную релюху прихватить (ту первую, заводскую). Он берет, разбирает при мне родную, разбирает купленную и показывает мне - начинка релюх совершенно разная! Мне он объяснил, что то, что в магазине - зеки на зоне делают.
А родная релюха, вроде, даже на какой-то микросхеме сделана!
Диагноз: у родной рулюхи из-за эррозии электродов подвижный контакт прилипает к неподвижному! При этом, поворотники у меня не горели! Контакты разъединили, чуть зачистили. Всё. Езжу до сих пор на родной релюхе.
У подделок в магазине след. признаки: звук щелчков не тот, частота мигания различается - у всех купленных(точнее я их менял в магазине одну на другую) релюх были разные частоты мигания, у последней из купленных, как-будто лампочка перегорела!
tovich
Слушай, у купленных мной релюх тоже самое - звук громкий, мигание не равномерное, да и напруга упала у меня в сети после замены родного реле на то первое... надо наверно разобрать родное (вроде в гараже валяется) и посмотреть в чем там фикус-пикус. Что за страна такая! Реле мля сделать не могут нормальное!!!!! Mad
Пара & 3 кола
Я покупал где-то год назад реле в коробочке, стоило около 100 руб.Очень качественно сделано, по крайнеймере снаружи. Very Happy
Пока не жалуюсь.
Жаль коробочку выкинул, но если надо, могу на самом реле обозначение (производителя)посмотреть.
Кстати, родное почти 3 года отпахало.
tovich
Пока не жалуюсь.
Посмотри, если не сложно...а то не хочу опять на левак нарваться.
Gogolin
была такая бедя на 99, замена реле спасала на 5-7 тыс(поменял 3 шт.)
видимо, проблема действительно в релюшках. Говорят, упакованные работают нормально. Вот только в магазинах что-то я их не видел.
А машин с горящим, а не мигающим, поворотником на дороге достаточно видел.
Честно признаться, возиться еще и с каждой релюшкой выше моих сил, проще новую купить, пусть и каждый месяц Smile
