citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Здравствуйте.
У меня 2114 1,5 8 кл. 2006 г. 112 т. км пробег. Масло лил всегда 10w40 Total. После прошлогодних тяжелых, хотя и стабильных запусков при минус 25 в январе-феврале решил на эту зиму залить синтетику 5w30 тот же Total. Наслушавшись страшилок, что будет хлестать отовсюду для профилактики заменил сальник коленвала (при замере сцепы), прокладку и грибки на крышке КПП, патрубки вентиляции картера и отрегулировал клапана. Температура держится в норме, расход на ХХ по БК упал на 0,1-0,2 л/ч.
Сейчас смущает, что прогретый двигатель стал работать ощутимо громче, на слух стало похоже на звук непрогретого Калиновского 1.6, как будто дизельные какие-то звуки. Стоит ли этого опасаться или не обращать внимание?
Лысик
citro,буковки какие на нем?А3/В4 или А5/В5? С3 случаем нет? если вторые,то желательно не тянуть с заменой. Хлещет у тех,у кого уже сальники/прокладки на подходе.Громче он стал работать из-за низкой высокотемпературной вязкости 30ки. Выбирай из 5w-40 или 0w-40.
citro
Лысик
сливай..вязкость при 100 должна быть от 12,5 до 16,5,лучше где-то в серединке.И тонкие пленки тоже ни к чему на нашем двигателе.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
genek163 писал(а):Жидкое, 5w-40 или 0w-40
В моей книжке тридцатка разрешена.
DJ0nny
Авто: уася
.kkursor писал(а):В моей книжке тридцатка разрешена.
у тебя же эномарка
30 разрешена во всех книжках только это не озночает что это можно лить смело.
перед тем как лить в мотор масло надо поглядеть на его состояние и эксплуатационные данные где авто будет катать.
TDream
citro писал(а): Масло лил всегда 10w40 Total. После прошлогодних тяжелых, хотя и стабильных запусков при минус 25 в январе-феврале решил на эту зиму залить синтетику 5w30 тот же Total. Наслушавшись страшилок, что будет хлестать отовсюду для профилактики заменил сальник коленвала (при замере сцепы), прокладку и грибки на крышке КПП, патрубки вентиляции картера и отрегулировал клапана.
Во ты китайский пионер, гемора себе придумал
Для
citro писал(а):Откуда: Таганрог
5W-40 с головой...
Без всяких страшилок и тарахтений.
Лысик
Разрешена..только буковки скорее всего А3. В последней книжке они вообще лихо поступили с маслами "спрашивайте на СТО",а у них 3 варианта,всё остальное кака..
DJ0nny писал(а):што, простите ?
ну не так технологично делают наши двигатели и фактический разброс параметров не позволяет лить масла А1,А5.Гарантийный срок двигатель может и выходит,а дальше что?в утиль?да и то такое могли написать только к двигателю с облегченной шпг.
Есть 30ки,очень близкие к 40ам,при этом А3,вот их еще можно было бы рассмотреть.Но при этом и выбор 40к приличный.
citro
Тотал Кварц 9000 5w-40 брат лил на всём протяжении владения 2114 с новья,ни с пуском,ни с шумом проблем не было.
citro
Спасибо за советы, раз такое дело, то лучше заменю на 5-40.
