Stacid
Заливается вода в стопак на спойлере и коррозирует up 2 death плата с лампочками.
Мож чем её промазать её с задней стороны, чтоб была она меньше пожвержена данному противному свойству?
Kazancev
Stacid
дык вот чем промазать то?
ib
Герметиком любым. Только не пойму, как туда вода попадать может? Вроде неплохо прикрыто все в штатном спойлере. С лампочками вместо светодиодов - не штатный значит?
Stacid
ненене. именно штатная платка с кучей диодов и резюками.
а вода как туда попадала? - один шуруп(которым крепится катафот) был вывернут, видимо через его отверстие попадала влага и внутри скапливался конденсат, который и погубил канавки на плате. да и сам катафот к спойтеру не идеально притерт.
например если зад окачивать водой из ведра при помывке, однозначно чтонить да попадет внутрь.
думаю надо сам катафот ещё на герметик посадить.
в одном сервисе что-то там на диодном мосту мне смазывали жиром(!) чтоб не окислялось.
