dimas-papuas
Здравствуйте, форумчане.
Вчера приключилось странное, во время поезки заглох двигатель и заводиться не захотел, не крутил стартер, молчал бензонасос, лампочка CE тоже не загоралась да и сигналка вела себя очень неадекватно, работала как бы наполовину своих функций.
Сегодня обнаружил виновника бедствия, отдельный провод, идущий от плюса аккумулятора на черную бобышку и далее красным проводом в жгут оказался переломленным около этой самой бобышки.
Пришлось соединить провода напрямую, без нее.
Машинко ожила, но остались несколько вопросов.
Почему сигналка вела себя несколько неадекватно, наверное вопрос к криворуким установщикам, непонятно откуда ее запитавшим.
Вопрос в другом, что это за черная бобышка на проводе идущем от плюса аккумулятора и питающим конроллер двигателя и систему впрыска?
Какого рожна сечение провода разное, от аккумулятора до бобышки оно раза в два меньше, чем от бобышки далее в жгут, а если присоеденить таким же толстым проводом напрямую на плюс?
Установщики сигналки поставили реле, которое подает питание на конроллер и систему впрыска только при снятой охране (и включенном зажигании), насколько это полезно для системы впрыска, разве ее адаптации не стираются при отключении ее питания?
Возможно лучше вообще выкинуть это реле замкнув питание напрямую, как будто без сигналки, тем более иммобилайзер активирован?
Есть соображения на этот счет?
dimas-papuas
Разгадан секрет бобышки.
В ней просто соединенные провода, толстый и тонкий.
Тонкий - к аккумулятору.
Размер файла: 53 KB
Просмотрено: 848 раз(а)
Yurik 999
dimas-papuas
Этот тонкий провод называется "плавкая вставка" и нужен он для того, чтобы авто не полыхнуло при замыкании силового провода питания ЭБУ на массу.
Авто то хоть какое?
Заполни профиль и получишь схему проводки для своего ЭБУ.
Богамол
Yurik 999 писал(а):
Авто то хоть какое?
Летающая тарелка pst
dimas-papuas
Yurik 999 писал(а):
Авто то хоть какое?
Пятнаха вообще-то, схема проводки у меня есть, а вот разницы между Самарами с впрыском особой не вижу.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
И в роли тонкого провода заместо предохранителя глубоко сомневаюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
А вот вопрос про полезность отключения питания ЭБУ при постановке на охрану остается актуальным.
Вот он как раз то и полыхнет, под капотом.
Yurik 999
За счет того, что вставка тонкая - она просто перегорит рядом с АКБ, оставив целой всю "толстую" часть провода. Если же тонкого кусочка не будет - изоляция на толстом участке провода поплывет по всей длине жгута ЭБУ и прихватит за собою соседние провода, а то и пожар вызовет. supercool
Я писал не про схему проводки авто, а про схему жгута ЭБУ. А вот жгут ЭБУ для каждого типа ЭБУ свой. Мало того, питание ЭБУ идет по вообще другой линии. Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Зависит от того, кокой ЭБУ стоит у тебя в авто.
dimas-papuas
Х.З. У меня по этой. Иначе напряжения на предохранителях под торпедой не было.
Январь.
Какой не скажу, криворукие установщики сигналки умудрились уничтожить маркировку на контроллере.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Я лучше поставлю нормальный предохранитель и толстый провод, чтобы не просаживать питание ЭБУ, и так оно на наших машинах не фонтан.
Но про реле, управляемое сигналкой и отключающее питание всего контролера у меня возникают все же сомнения.
Сдается мне не нужно оно там, и даже вредно. Хочу на эту тему услышать мнение форумчан.
Yurik 999
Там по мимо предохранителей еще и 3 реле стоят... Одно из них "Главное", оно после команды контроллера (при повороте ключа в замке) включает всю "силовую" цепь ЭБУ...
Январь.
Давай фотку разъема ЭБУ - поиграем в угадайку, а лучше выясни с помощью БК или диагностов... Год выпуска авто хоть какой? Неужели так тяжело это в профиль внести?
Он там и так есть (один из тех, что под консолью, там 3 реле и 3 преда), Вставка нужна на тот случай, если КЗ будет на пути провода от АКБ до главного реле.
dimas-papuas
Как решусь переделывать, так и сообщу.
Благо ELM327 есть, БК, тоже, но он кроме протокола ничего не кажет.
Схему покурю еще на предмет того, обесточивается ЭБУ или нет.
Сдается мне, что нет. и каждый раз отключать питание его не есть хорошо.
Yurik 999
Пкури схему Я5.1 для начала...
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html
dimas-papuas
Прошло немного времени, настала пола отчитаться о результатах.
Итак, после происшествия с проводом питания ЭБУ стал загораться "чек", БК показывал ошибку 0172 "Богатая смесь". Замена РХХ (давно хотел поменять, ибо 100К уже и несколько раз промывал его) и до кучи свечей естественно не помогла.
После сброса ошибки на появлялась снова, стоило поработать на ХХ поболее минуты. Напряжение ДК было на ХХ 0.89, в движении, при разгоне иногда падало до ок. 0. Расход воздуха на ХХ больше 11, топлива .9 и выше.
Стал подозревать ДМРВ, замер напряжения на выходе по известным методикам, описанным в интернетах показал 1.09, что означало капут.
Купил новый датчик (по старой цене 2350!), расход воздуха стал меньше 10 кг, иногда даже меньше 9, топлива тоже меньше, и напряжение ДК стало более адекватным (меняется ок .5-.7 на ХХ).
Вот так вот и нашелся виновник, только непонятно, что пропадание питания на контроллере ускорило его кончину или так совпало.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Прикладываю фото разъема контроллера, маркировка его не сохранилась.
Машина 2115 2005 г.в.
Пробег 100 K.
Размер файла: 178.27 KB
Просмотрено: 626 раз(а)
Денис Кулик
dimas-papuas
у меня сигналка форсунки отключала
dimas-papuas
Денис Кулик
Имею желание передалать на разрыв цепи бензонасоса. Ну и нормальный предохранитель вместо черного провода, что от аккумулятора идет, с которого все и началось.
Денис Кулик
На форсунки тоже не плохо. Все гудит все крутит и работает но не заводится
dimas-papuas
Денис Кулик
Неплохо, вот только при очередном глюке сигналки сам с ума сойдешь, пока догадаешся.
Денис Кулик
dimas-papuas
убрать реле и поставить перемычку. Сам щас с перемычкой езжу т.к. сигналку снял пред. хозяин а я несколько месяцев мозг ломал и менял все подряд пока случайно не нашел причину. Но ты уже будешь знатьв какую сторону копать. А машина даже с толкача не заведется проверено Smile
Yurik 999
Январь 7.2 или бош М7.9.7
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
dimas-papuas
Вот еще наклеечка сохранилась 2111-82. Январь все таки?
Размер файла: 193.57 KB
Просмотрено: 430 раз(а)
Yurik 999
2111-1411020-82 - Январь 7.2
Zver_042
Ниразу не адекватное для прогретого ДК1 Pardon
dimas-papuas
Yurik 999
СПС за идентификацию. Теперь схемой вооружен.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А какое будет адекватным, 0.46 ?
Вообще то оно пульсирующее и ЭБУ (или БК усредняет его), то, что не виснет в пороговых значениях, то уже радует.
Zver_042
0,45 опорное, это выдает контроллер.
При работающем ДК оно телепается от 0,09 до 0,9 В (на самом деле сам он ничего не генерит, это контроллер постояно меняет смесь рядом с точкой стехиометрии, а работающий ДК это видит). И заметить это в принципе можно даже с помощью бк.
dimas-papuas
Zver_042
На непрогретом датчике у меня БК выдает .46, что думаю нормально для опорного. Ну а что прыгает на ХХ, может даже чаще в большую ст орону спишем на погрешность БК и на то, что он все таки не непрерывно меряет а выдает значения, замеренные в определенные моменты времени (по моим наблюдениям два-четыре раза в секунду обновляются параметры). Да и прошел двигатель 100К.
Zver_042
Разумеется! Поэтому и говорил заметить, то есть мин и макс за какой то промежуток времени, что бы вероятность того, что замеры попали не только в "середину графика", но в области экстремумов была выше, я так легко заметил подыхающий катколлектор, глядя да показания ДК2 относительно ДК1. Pardon
