Думал стартер,клинит маховик в одну сторону ,было у кого?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Думал стартер,клинит маховик в одну сторону ,было у кого? вывод темы на печать
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 15:46
Началось с того ,что стартер резко сдох,поставил другой ,тот крутит вяло,не понял в чем проблема,поставили рабочий крутит также вяло,при этом когда машина заводиться все норм работает,скинул ремень ,проверил покрутил стартер также вяло ,аккум при этом заряженный полностью,масса все четко ,провода менять пробовали,решил отверткой маховик крутить,кручу кручу и тут он встал,дальше не идет,в обратную сторону идет ,а там как клинит и все,на что грешить?не могу понять что могло случиться.хелп cry
Aleksey11Ab999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:15
Думал над твоей темой.....второй стартер,котрый ты ставил вместо сдохшего случай но не БАТЕ?
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:19
facepalm На компрессию...
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:20
не ,3 аккумы перепробовали,две заряженных это факт,и одна просто заряженная.Говорю рабочий поставили и он послал на*уй
Conf_13
по ходу движок клинит. больной перед смертью стучал?
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:22
слишком большая.....? вопрос отчего...ее ведь не замерить даже щас
Добавлено спустя 58 секунд:
как часы работал...и двигался все тянуло четко
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:27
Сцепление выжимал?
Может коробка?
Soroka533 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:28
Soroka533 писал(а):
Сцепление выжимал?
Может коробка?
сцепу конечно выжимал,вообще разницы нет ,даже несколько раз выжал,нифига
брат шумы
Aleksey11Ab999
а отдельно стартеры запускал без установки на машину?
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:30
Смотри привод ГРМ. Может что под ремешок попало.
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:32
брат шумы писал(а):
Aleksey11Ab999
свой запускал бодро крутит,а с другим друг ездит
Добавлено спустя 44 секунды:
говорю ,ремень снял ))покрутил и вот такая фигня.Маховик как будто упираеться во что - то
брат шумы
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:36
всё равно думаю,что дело в электричестве,точнее в его нехватке Pardon
Aleksey11Ab999
массу проверял и на движке тоже?То есть открутил гайку,зачистил всё,смазал и поставил обратно?
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:38
Aleksey11Ab999
Электричество в поряде ,о нем можно не думать даже,говорю маховик клинит в каком то месте ,сто пудов из за этого и не может провернуть.С проводами мы че только не делали,и напрямую от акб кидали
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Это противоречит этому
Что-то ты не так объясняешь.
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:40
После этого уже не заводиться.Забыл написать,и даже не пробовали заводить,явно не заведеться,после того как ремень скинули и в ручную маховик покрутили .
Conf_13
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:43
а свечи выворачивал? в порядке бреда - кусок свечи в цилиндре. или что из впуска в цилиндр упало.
мой drive2
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:44
вот об этом тоже думал , пока дело не дошло ,позже проверю
брат шумы
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:49
ох зря наверное Pardon .там втулка есть в картере сцепления.её смотрел?
http://autogrep.ru/review/244.html
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:54
Aleksey11Ab999
Ты стартер снимал? Снимал!
Другой ставил, вот теперь лесь в яму и смотри втулка стартера на месте?
У меня раз она вывалилась facepalm и под венец попала facepalm
И ещё посмотри венец не слетел ? Может на перикос стаит вот и клинит facepalm
Не может быть такого
Что сразу бах и компрессия резко упала.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:55
Не стал ставить ее последний раз.Здесь она врятли как скажеться.У меня на первом стартере машина очень долго без втулки проездила,и второй стартер который сдох тоже без нее был.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Богамол писал(а):
Aleksey11Ab999
Втулка там точно ни куда не попала.Венец вроде стоит также как и стоял.Не заметил различий
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:57
Aleksey11Ab999
Да и ещё, сними полумесяц на кпп, он снизу находится, (между кпп и движкой)и увидишь венец, не чего там не застрял о!!!
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 17:59
Богамол писал(а):
Aleksey11Ab999
Понял ,защита маховика.точняк.надо бы посмотреть
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 18:01
фигли втулка, когда у него колено в одном месте клинит? нуна скинуть ремень и стартер, вывернуть свечи, двиг на нейтралку, выжать сцепу, крутить и смотреть по положению колена (в клине) в каком цилиндре (где ближе к вмт) косяк. если опять не видать, скинуть поддон на предмет проворота вкладышей, упорных колец
IMHO и только IMHO!
брат шумы
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 18:02
н-да Pardon дурачки наверно инженера раз её придумали
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=174942
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Понял .надо попробовать ,посмотреть где клин .
Страница 1 из 3
