2112 vs морозы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2112 vs морозы вывод темы на печать
dabuday
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 18:54
Приобрел ваз 2112 1.6 инжектор 2003 г.в. Сразу поменял коробку, сцепление, через некоторое время в 4 цилиндре обнаружил масло (свеча залита полностью), посадил на герметик гбц, заливать перестало. Плавали обороты на холостом ходу, горел чек. Последнее,что делал, менял термостат.
Предистория, заправился, поставил машину на ночь, с утра завел, обороты плавают, чек горит, проехал 5 км, поставил на день, вечером завел, машина проработала 30 сек, потом сама заглохла, не заводится несколько дней. Перестала заводиться как ударили морозы под -20, сейчас -10, но не заводится. Масло 10w40.
- бензонасос шумит и щелкает при включении зажигания, открутил шланг подачи топлива, включил зажигание, топливо подаётся.
- свечи и провода менял месяц назад, откручивал сегодня, свечи влажные, пахнут бензином, все с нагаром. Проверял свечи на искру, 2 и 4 искра хорошая, остальные не проверля, на 4 цилиндре свечу так и не смог открутить, согнул отвертку,но не смог.
- грм крутится, менял его месяц назад
- воздушный фильтр менял месяц назад
- пробовал прикуривать, стартер крутит хорошо,слышно, что двигатель начинает цеплять, но не заводится.
Почему может не заводиться авто, в какую сторону копать?
dabuday сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kuban Dangerous
Авто: ковер вертолет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 19:22
продувку цилиндров делал
карнавала не будет.карнавала нет.(c)
Kuban Dangerous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 19:32
Не понял. Там не ИКЗ разве ? Опять клон ?
dabuday
А теперь по теме. Купи ДТОЖ и принеси его к машине. Выдерни разъем с ДТОЖ и подсоедини к принесенному (который ты заботливо согрел перед этим в своих мозолистых руках). Пробуй завести с теплым ДТОЖ.
И какое ЭБУ у тебя ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kuban Dangerous
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 20:02
да полюбому ИКЗ. Wink
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
AMAROCK писал(а):
И какое ЭБУ у тебя
судя по регистрации -январь 9.1 pst pst
dabuday
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 20:06
Не знаю, не смотрел.
Продувку цилиндро и тёплый дтож завтра попробую, что еще можно сделать своими руками, не буксируя в сервис?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 20:07
chykas
63
Ладно, подождем. Посмотрим, кого на этот раз принесло.
dabuday
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 20:44
Первое авто, 0 знаний, крахоли опыта и большое желание разобраться и сделать самому. Возможно где-то ошибся в описании авто...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 20:57
Выяснить в первую очередь, почему горит ЧЕК и написать сюда. Купи бортовик с возможностью считывания и стирания ошибок. Жизнь станет легче.
Навскидку вангую пропуски воспламенения, ошибка 0300(1\2\3\4). Тогда либо модуль, либо ИКЗ. В-общем, нужно сначала узнать, что за ошибка. Без этого можно менять всё подряд и выйдет дороже, чем купить БК.
ОК. Тогда вэлкам... Drinks or Beer
dabuday
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 21:29
Дело все в том, что чек горел практически всегда и не беспокоил особо меня, соответственно неисправность двигателя о которой он сигнализировал мне так же не мешала эксплуатировать машину. Думаю горящий чек и то, что она не заводится не связанные проблемы, а может я и ошибаюсь и мороз усугубил состояние и так не вполне рабочего движка...
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 23:38
Компрессию замерь и посмотри чего за ошибки.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 23:51
[quote="AMAROCK"]
dabuday
Откуда на 2003г.в. ИКЗ?Там скорее всего модуль стоит,т.к. движок 8 клоповый.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 11 Января 2015 16:00
facepalm
Где такой пепелац приобрёл?? двигатель 1,6 начали устанавливать в конце 2004 года!!!!! lol1
System
Сообщение Добавлено: 11 Января 2015 23:43
Vit59
Может просто путают понятия.Помню раньше называли 1,5i 16V на котором сделали замену штатных 2112ых поршней на 21124ые поршня,и говорили уже потом что это 1,6i 16V Pardon ,типа имея ввиду что клапана уже движок не гнет при обрыве ремня ГРМ Smile
Т.е. подразумеваю что у ТС может быть 1,5i 16V,но поршня у него стоят 21124ые Pardon ,а он называет двигатель 1,6i 16V Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
