Проблема с ВАЗ 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с ВАЗ 2112 вывод темы на печать
andre174
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 10:15
Добрый день. Ситуация следующая. Имеем ВАЗ 2112 16 клапанник, 2003 г.в. пробег около 200 тыс км.
С недавнего времени возникла проблема с двигателем, а именно при нажатии на газ машина начинает дергаться и подтраивать в районе 1500-2000 об/мин. При этом холостые не плавают. Из выхлопной трубы иногда идут легкие хлопки, слышимые только если стоять рядом с выхлопной трубой. Ошибки бортовой комп МК10 не выдавал. Только сегодня при 4 тыс об выдал ошибки 0300, 0302, 0303. (случайные/множественные пропуски воспламенения) После того, как сбросил ошибки они больше не появлялись, но машина все равно троит. Заехал в сервис, но там ничего умного не предложили кроме как заменить свечи, ВВ провода, бензиновый фильтр, промыть форсунки и отрегулировать клапана и при этом они не гарантирует, что все это поможет. Вообщем все что знали, то и сказали, при этом особо не вникая в суть проблемы.
Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет ее решение, буду благодарен за советы. Всем заранее спасибо Wink
andre174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 10:56
Нужна диагностика. Так можно полмашины выкинуть. Проверится компрессия на предмет прогара клапанов, бензонасос давит или нет, модуль зажигания прозвонится, ну и ДМРВ до кучи глянут.
По результатам можно говорить о том, что надо делать.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 11:02
не едь к етим сервисникам facepalm
а так, по делу, тем полно НО
andre174 писал(а):
свечи, ВВ провода
посмотреть стоит, и не обязательно покупать, если есть друг на такой же тачке
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 11:05
LAVik опередил с клапанами ))
andre174 хлопки ... у тебя модуль или Катушки ???
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 11:43
andre174 писал(а):
промыть форсунки
Ну раз зашла речь о клапанах, то и над этим моментом поржать надо lol1
Добавлено спустя 37 секунд:
не хватило только чистки ДМРВ 63
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 11:52
Ellipsis378 не шарите вы короче hehe
Не ну почему бы и не помыть форсы
andre174
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 12:13
вот и мне все это слушать странно. сейчас отчетливо слышно хлопки из выхлопной даже в движений. печаль. записался на диагностику в другой сервис
а вот катушки или модуль я не знаю. не лазил так глубоко)
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 13:19
Раз не шаришь, лучше с них цифры, распечатки возьми, спроси. Тут тебе больше ценной инфы дадут по ним, чем в сервисе.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 15:43
если едешь в сервис ,- плати "под ключ", за результат -исправление неисправности , а не
за диагностику . а то обнаглели эти бездельники Smile
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 17:18
И получится сумма ремонта в разы больше. Поменяют вместе с каким-нибудь датчиком еще кучу всего, выполнят работы, которые нафиг не нужны будут. Ну и деньги сдерут. Причем слова поменяют, выполнят - вполне маловероятны. Сейчас если сам не шаришь - обуют ,как пить дать.
zerr0men
На форуме 6 лет
Авто: VAZ-21103 1.5 16v -----сейчас -----> VAZ-21104 1.6 16v /капри/
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 19:56
Ellipsis378
как будто раньше все такие честные сервисмены были, аж жудь Razz
zerr0men сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 00:51
Глубоко и не нужно - открыть капот и сказать по внешним признакам
1- Фото Модуль
Развернуть
2- Фото Катушки
Развернуть
andre174
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 08:22
Проблема решена, оказалось из под плиты, которая над распредвалами масло просочилось в свечные колодцы и залило их, поэтому пошли пропуски зажигания. Разобрали, прошлись герметиком и все. В колодцах сухо и машина не троит. Спасибо всем за советы.
DeadMike
Авто: Lada 21113Lux '04
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 09:13
я в августе откапиталил свой
перетер клапана
кольца новые, вкладыщи, резинки на форсунках
устранил течь масла в колодцах
симптомы остались
после этого поменял свечи и провода
симптомы остались
провел ревизию бензонасоса
вывалил из него кучу гадости - симптомы все равно остались
причем бывает как будто заливает - а потом резкий пинок под зад и выстреливает..
хх и тяга норм в целом
че вот это хрен пойми
21074 '92(05-09)->21113GLI '04(08-...)
DeadMike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 09:59
дак нада деагностеку делоть ноерна
там на майских кокрас
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeadMike
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 10:13
Inf1nity21093 писал(а):
на майских кокрас
facepalm
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 10:49
Ну раз у тебя было так:
то я бы проверил распыл у форсунок.
