Гидро удар.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гидро удар. вывод темы на печать
Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 23:07
ВАЗ 2111 ( 8 кл) Попал в большую лужу . Двигатель заглох воды было в салоне по сиденья. Выташили из воды грузовиком и с буксира завели своим ходом добрался до гаража. При осмотре выяснилось -
в поддоне 3 уровня эмульсии, в расширительный бачек идут пузыри
( пробита прокладка) но появился стук похожий на стук неотрегулированного распредвала но зазоры в порядке- проверили.
Снимали по очереди колпачки с свечей стук не меняется. Может кто попадал в такую ситуацию поделитесь какие бывают последствия.
Игорь.
Smirnow.I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 23:12
при гидроударе обычно гнутся шатуны - вскрывать, смотреть
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 23:46
у соседа была аналогичная ситуация, только с худшими последствиями
въехал в лужу, заглох и не завелся вообще. не крутит стартер. с толкача ваще не двигается, заклинило напроч в двигле
попал на капремонт. согнуло там шатуны
коварная эта штука - гидроудар Sad
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 07:55
Ни хилые у вас на украине лужи по сиденье!
А по теме разбор движка все покажет!
Alex2112_AUDI_A4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 09:01
Игорь.
Ну если на работающем двигателе снимал наконечники со свечей, на модуль зажигания уже попал, ДМРВ, скорее всего тоже.
Свечи выкручивал, перед попыткой завести с толкача грузовиком? После луж надо выкручивать свечи и покататься на галстуке, не включая зажигания - продуть воду из цилиндров.
А стук, вскрытие покажет, голову все равно снимать, а поршни с шатунами достать и проверить недолго. Шатуны, бывает, загибает не очень сильно, т.е. дигатель проворачивается и даже работает.
В поддоне эмульсия масла с водой или тосолом? Непонятно, с чего вдруг прокладку пробило.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь К.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 09:10
Очень сожалею о случившемся.но после такой-же неприятности с моим знакомым(на его десятке согнуло шатуны) я вывел воздухозаборный патрубок вверх с помощью гофры (она продается на базаре ).Как мне объяснили это убережет от подобных ситуаций.
Игорь К. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир0505
Авто: Nissan Maxima, Jeep Grand Cheeroke
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 10:32
У меня была такая фигня. На новой машине въехал в лужу и все. У меня заборник воздуха еще внизу стоял. Итог: погнуло шатуны. После ремонта купил заборник воздуха, который сверху засасывает.
Конструктора ху@вы Mad
Владимир0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 10:39
А я просто хобот снял и все - дырка воздухана сама по себе высоко расположена. Гофру не обязательно ставить.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 11:03
AlexVic писал(а):
... просто хобот снял и все - дырка воздухана сама по себе высоко расположена. Гофру не обязательно ставить.
Это не совсем корректно. В жару при прогретом движке будет падать мощность двигателя из-за высокой температуры воздуха. Вариант заборника из бампера наилучший с точки зрения работы двигателя, но вот лужи :ooo: . А новая версия воздухозаборника из капотной щели, можно сказать, промежуточная - лучше, чем вообще без заборника и хуже старой.
MikRo
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 13:26
Игорь.
Могу посоветовать очень хорошего мастера. Мой телефон ты знаешь
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NVO
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 14:07
Было такое дело два года назад. Не заводилась воообще. Прокручивалась стартером с трудом. Погнуло два шатуна. Поменял все шатуны и поршня. Кроме того РХХ залит водой и котушки в нем накрылись. Поменял.
Калина 1118
NVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:17
А гидроудар это как?вода попадает в воздушный фильтр и далее в камеру сгорания?
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NVO
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:46
Вот-вот. Именно так.
Калина 1118
revask
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 18:43
а насколько большой должна быть лужа, что бы была опасность этого гидроудара?
revask сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sorvi
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2004 16:14
Год назад перед отпуском тоже попал. Так вот - шатун сломал пополам!!! Кап. ремонт движка и пол отпуска дома...ж#@а!!! Конструкторам привет.
Кстати, когда, наконец, приехал на море (в Евпаторию), лужи все объезжал - другими улицами. Жизнь учит...или мучит?
Sorvi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust_2112
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2004 16:39
Мне на мойке продували все после мойки двигуна,на работающем двигле скидывали наканечники со свечей,пока все ок,два дня,неужели накроется модуль или он сразу бы не работал?
Мы из Ленинграда
rust_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NVO
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2004 09:34
У меня была приблизительно до бампера. Но шла встречная грузовая и "погнала волну" Sad .
Калина 1118
