Вопрос к по гарантии и замене фильтра салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос к по гарантии и замене фильтра салона вывод темы на печать
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 13:25
Вчера был на ТО-2 в Элекс-Полюсе.
Треснула понель приборов в левой части около двери в месте соприкосновения обшивки двери с торпелой. Когда дверь открыта - трещину не видно, а как только закроешь- появляется щель. Обшивка как-бы приподнимает торпеду. По гарантии отказались менять торпеду, якобы автоваз это не примет, а то, что так произошло виновато плохая регулировка двери. Что делать.
И второе - как поменять фильтр салона, какой лучше поставит и сколько он стоит?
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 13:38
По поводу 1) - а регулировку двери кто делал?
По поводу 2) - салонный фильтр меняется по типу как удаляется гланды через задний проход. Надо разобрать все жабо (и верх и водоотражательный щиток), только после этого получаешь доступ к фильтру отопителя. Если фильтр "нового образца на старый отопитель", и руки не размером с кулак, то старый можно сломать прямо там, где он стоит и через отверстие, не снимая дворников и водоотражательного щитка, вытащить остатки старого и установить новый. Но жабо всеравно придется снимать.
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 14:00
А зачем его менять, если машина на гарантии?
Возьми в автосалоне перечень работ ТО-3, там должна быть замена фильтра. Вот на ТО-3 и поменяют сами.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
