Van Pelt
Есть пациент. 21113 с движком 1.5 i 16v 91лс. 2002г.в.
Глохнет как на холостых (на стоянке при прогреве, на светофорах (уже точно прогрета)) на ходу, как на 40-60 так и на 100. Дернется, и педаль ватная. Отпускаю, загораются лампочки. Все. Заглохла. Стоим от минуты до 20, заводится и как ни в чем не бывало и бодро едет дальше. Последнюю неделю вянет 2-4 раза в день.
Искать толкового диагноста уже не сил ни денег нет. Все пожимают плечами. Ведь если завелась, ведет себя прекрасно.
Машина у меня где-то 3 месяца. 2 из них вообще проблем не было.
Менял рхх. (Проблем не было с хх, да и не заводится если, то и педаль газа не спасает, но бывший владелец катил на него почему-то)
Заменил бензонасос. На неделю все заросло. Потом вернулось.
Перебрал все реле, все хорошо (заодно починил реле поворотников. Теперь не залипает.)
Заменил масло с фильтром (из разряда протереть зеркала да по колесу попинать.)
Аккум новый. 3 месяца ему, как и правам моим. Напряжение по бк 13.5-14.0
Вв провода проверил, но их меняли недавно.
Сегодня в 6 утра заменил модуль зажигания. И доехал до работы вообще без проблем. Сегодня поменяю бензофильтр. Из того ж рода, как и масло. Хотя фильтр стоит не кошерный и старый.
По идее иммо по лампочке отключается, но может сегодня-завтра и его сниму.
Куда еще можно копать?
Еще думаю в сторону дросселя засраного, но может ли из-за него такие проблемы быть?
С Дмрв снимал фишку, когда заглохет, но что с ним, что без не заводится.
Van Pelt
UPD
Чек не горит при этом. До замены насоса ругался на бедную смесь. Пока не появлялось больше.
Как снять иммо не нашел. Машина 2002г и судя по инфе в сети, там старый иммобилайзер. Но установлена сигналка (когда-то ооочень давно) и не самая дорогая. Сирена и прочее год назад закоротило и сирена была отключена. Но на охрану ставится (т.е. нажал "закрыть двери" и машина не заводится. Никаких чипов на ключах нет.
До получения прав купил сигналку. Вроде не самый шлак. Но заменить все руки не доходят. Отдавать в сервис на замену не хочу. После прошлой работы кулибиных (еще до меня было) пришлось переделывать их скрутки. Да и концевики поставили так, что потом еще месяц все подстраивали. А денег взяли - ай-ай.
Поэтому и не хочу больше в сервисы сдавать. Либо ценник заламывают такой, сколько она не стоит, либо ломают больше, чем делают. Есть хороший мастер, который после 3х сервисов восстановил двигатель пару лет назад. (Сделал за пару дней и взял не много.) но он не электрик и с таким вопросом к нему идти бестолку.
za_k_on
ДПДЗ хорошо бы проверить.
Засранный ДУ на оборотах никак напакостить не может.
Возможно, бензонасос при смерти, надо бы давление в рампе померить.
Берёшь сигнализацию, берёшь инструкцию, куришь эл. схему иазика и делаешь сам. В чём проблемы-то?
max9000
для начала найти цепь, которую рвет сигналка и привести ее к заводскому состоянию.
п.с. у меня было нечто такое, но глохло от 1 до 5сек, потом снова подхват и едем дальше, но не успел найти причину, как само прошло Pardon
Van Pelt
Скорее всего копать тебе придётся электрику. Начать, разумеется, с простых мест типа провода питания мозгов возле батарейки, двух коричневых "массовых" проводов привинченных к ГБЦ с правой (над термостатом) стороны, там же над термосом из толстого жгута идёт провод к модулю (может переломиться) и форсункам, а также с задней стороны движка спускается "хвост" к ДПКВ, который у нерадивых водятлов бывает что подогревается об выпускной коллектор.
Не лишним будет и поизучать колодки "околомозговых" релюшек, предохранители и провода на предмет отгнивания от наконечников, порывов и пр. А также поубирать все сигналочные сопли, которые наверняка в избытке.
Где конкретно спрятался косяк и в электрике ли он вообще я утверждать не возьмусь, но начать на мой взгляд надо с этого.
Van Pelt
Дпдз работает. Да и если бы не работал, пускался бы с педалю газа. Заслонка то педалью открывается механически.
Бензонасосу 2 недели. Давление в рампе при проверке было прекрасное.
Проблема себя новой сигналкой - проблема времени скорей.
Да я вот думал приурочить это к замене сигнализации. Но времени нет, в основном потому что все свободное время катал её по сервисам, да сам перебирал.
NicolaichPasswords
ДПДЗ может и не всегда хорошо работать на маленьких дросесселях
У меня была в нем проблема при заводке, с утра заводишь все хорошо, а через минуту глохла. Были скачки в показаниях ДПДЗ примерно до 5 процентов
za_k_on
Ну у тебя опыта больше, тебе виднее.
Не буду больше лезть с всякой фигнёй nea
Van Pelt
Ну, извините, что оскорбил.
Но во всех манах написано, что неработающая электроника дроссельного узла глушит двиг на холостых. Так глохнет то она не только на холостых. Дпдз сегодня за компанию поставлю(тем более, что в запасе 2 абсолютно новых джиэмовских лежат. Покупали, т.к. мастера, что ломали машину, грешили на дпдз. Но тогда симптомы были другие и похоже было на дроссель), но отклонений по нему не наблюдал.
Если есть иная инфа, противоречащая моим словам, с радостью приму к сведению. Я ведь только учусь. ) а вот так вот обижаться - как-то несерьезно
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
-Viewer- писал(а):
Van Pelt
Спасибо за наводку. Постараюсь сегодня проверить шланги.
Хотел весной всю электрику перелопатить, и добавить пару агрегатов, да и те что добавлены, эстетично на панели разместить, а не соплями в пепельнице. А в той паутине, что сейчас, черт ногу сломит. Но видать придется раньше заняться.
Mostmajor
Чтото смущают слова 20минут и заводиться как нивчем не бывало - может МЗ уже при смерти?
fonigs-411
-Viewer- писал(а):
Van Pelt
а не дешевле выдет заехать на диагностику чем на кофейной гуше гадать и датчики пачками менять. хороший б\к в таких ситуациях спасает. но диагностика надежней.
Drifter
Van Pelt
заменил с утра мз. Все равно в ящике новый лежал. 170 км без проблем сегодня наездил. И по городу и по каду. И, на радостях попробовал то, что меня огорчило изначально, когда за неё сел. Она не трогалась на сцеплении. Сегодня я на сцеплении тронулся и даже за парковался. Но с начала замены всего подряд я такого не пробовал. Так что не скажу точно, что повлияло.
Боюсь зарекаться, но кажется причина найдена. Завтра с работы утащу бп и мультиметр, погоняю снятый мз на "стенде".
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Да вот не дешевле. Дешевле было купить этот адаптер и самому с умным видом посмотреть на графики и сказать, что все в пределах нормы. Да и бк вроде не плохой, да тоже ничего не дает.
Drifter
wwow Шта?
Mostmajor
Сколько пробовали остывший МЗ проверять - в 90% он работал (остальные 10% даже на остывшем моторе искру не давали), надо чтоб как на моторе грелся + вибрации.
Van Pelt
Drifter писал(а):
wwow Шта?
Ну, тронуться без педали газа. У нас много кто учит именно так сначала, хоть это и не правильно, но дает прочувствовать работу сцепления.
Добавлено спустя 47 минут 23 секунды:
Да. Боюсь вы правы. Сымитировать такую ситуацию боюсь не удастся. Более того глюк то был плавающий. Даже воссаздав условия нет гарантии, что он проявится сразу.
Smile
Легко... Зазор в разряднике больше сделай и косячный МЗ себя тут же и "проявит". supercool
Нормальный модуль должен легко и продолжительно работать при зазоре 3-5 см.
Проверять желательно в темноте, при указанном выше зазоре искра должна быть только в нём (зазоре разрядника), никаких молний/"змеек" внутри самого модуля при этом "бегать" не должно.
Van Pelt
Расковыряв, нашел небольшую трещинку на плате. Похоже она мне и делала мозги. Ужас. Ведь все перекопал. МЗ поставил уже от отчаяния.
Хотя все советчики, в том числе и сервисах, говорили "да не трогай ты его. Если он накроется, то вырубается пара цилиндров и ты не пропустишь такое". В общем совсем испортили мнение о сервисах. Спасибо всем. Надеюсь теперь доезжу до весны, а там уже в электрике порядок наведу.
UPD
Сегодня с одного конца города приехал на другой. По всем пробкам. Ни чихая, ни дергаясь. Кааайф.
4K6RMA
UPD
поздравляю! заизолируй МЗ от крышки цилиндров, не то он аццки греется там, ))) или асбестовую прокладку или резиновые шайбочки в креплении.
А так МЗ вещь почти вечная)) если ВВ система в порядке
Drifter
4K6RMA
его оттуда надо убирать вообще, а все эти прокладочки из азбеста это так.........мертвому припарка...
!Lnur
Drifter
+1 там летом ещё жара от радиатора прибавится.
Правда в 8v это заметнее.
Van Pelt
Запомни как аксиому: никогда не проверяй искру на МЗ "дедовским способом" - сдёргивая ВВ провода со свечей по одной.
4K6RMA
Drifter писал(а):
4K6RMA
да надо, но провода тянуть и менять не хочса)) мой МЗ живет на 3-х пластиковых и резиновых шайбочках, от плавного нагрева большого вреда не будет, уж лучше чем раньше жарилась прямым контактом.
разницу почувствовал когда долго пользовался полу дохлым МЗ хорошенко стукнутым)) после инстала с дистанцией еще дольше баловала, но умерла жарким летом прямо на стоянке).
Van Pelt
Я вообще думал что на инжекторных так нельзя. Так что и не думал)
Убирать то надо, но нужно искать новые вв провода (родные ведь и так впритык)
