Глючит двигло на 2108
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глючит двигло на 2108 вывод темы на печать
dsu
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:32
У отца на восьмерке с карбом периодически вылезает проблема - после нескольких минут езды (особенно активной) движок начинает глохнуть. Газ "резиновый" и обороты прыгают очень сильно. Нагрузку при этом он не держит. Проходит само через несколько минут стоянки или "работы" двигателя.
Что замечено - если машина стоит долго, то сначала все нормально. Время до начала глюков произвольное, похоже зависит от активности езды.
Что не помогло - чистка карба, замена клапана ЭПХХ, замена блока ЭПХХ.
Что может быть еще? М.б. что ГРМ пора менять?
dsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 18:12
попробуй мембраны поменять они по 10 р стоят, прочисти получше!!!! каналы ХХ, и болт качеста!
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dsu
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 18:31
мембраны бензонасоса?
карб уже пару раз чищенный.. вряд ли он.
Кроме того, если бы что-то открутилось, то вряд ли бы оно так динамично возвращалось на место после стоянки.
Спасибо за ответ, мембраны поменяем.
SherLoK
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 18:35
мембрана карба: экономайзер
бензофильтр, смесь, зажигание! может всё таки почистили фигово...
потому что ето карб так глчит только!
болт качеста регулировали?
Foxes
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 09:46
На мнение спеца не претендую, сам искал иголку в стогу сена 3 месяца Sad . Пока холодная- всё ништяк, как проехался, подобные глюки (обороты плавают, мощи никакой, дёрганье) Вобщем полный набор. Ковырял всё: Газовое оборудование, карб, клапана регулировал.... Результат 0 !
Тут меня посетила "умная мысля", коммутатор попробовать заменить (всегда с собой вожу в запасе, уже "попадал" раз летом на трассе)
Поменял и "наступило счастье !", другая машина стала.
После разборки коммутатора оказалось, что транзистор к холодильнику не был толком прикручен Mad
Он грелся и выдавал "кривые" параметры.
Время нормальной работы (без глюков), зависило от многого: характера езды;
нагрузки;
температуры "за бортом".
(У меня весной всё началось...вот)
ВАЗ 2109 1,5 карб. ласточка Wink
Foxes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dsu
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2004 00:55
Карбюратор Солекс это конечно чудо техники... Наверное, карбюратор это очень сложно, но я бы не стал делать вообще, если бы получалось такое. Хорошо, что у меня инжектор Smile.
Похоже, удалось найти засор в тракте ХХ. Кроме того, нашли потрескавшуюся вакуумную трубку от карба к блоку цилиндров. Что она делает не знаю, но без нее завестись не получилось Smile.
Осталась одна проблема - резко нажимаешь педаль газа, глохнет движок или если не очень резко, то "захлебывается". Может кто сталкивался?. При этом холостые стабильные - хоть 400об/мин, выше 3000 стабильно и тянет (вторая камера видимо работает). Если от 400 или 900 нажать резко газ, чихает.
Огромное спасибо всем кто высказал рекомендации - все проверили.
SherLoK
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 17:47
скорее всего слоник подзас..ся поменяй он 40 р стоит!
