Проблемы с зарядкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы с зарядкой вывод темы на печать
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2015 18:10
Здравствуйте. Имеется авто ВАЗ 21074 инж. с восьмерочным генератором. Включаем зажигание - лампа горит, заводим - лампа горит, зарядки нет (12,2 В). Постепенно, в течение нескольких минут напряжение на клеммах аккумулятора возрастает до 13,6 В. Если поднимать обороты, то напряжение также возрастает, под сброс оборотов - падает. Лампа не гаснет. Диодный мост, РН новые. Обмотки целые, ротор тоже. Что за аномалия такая, подскажите пожалуйста.
Пардон, наврал. Лампа меняет своё свечение, взависимости от оборотов. Выше обороты, меньше свечение.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2015 22:40
Ау, есть кто живой? Проблема ещё актуальна. Помогите разобраться.
spinfire
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 00:18
А до скольки максимально возрастает? На сколько знаю, генератор дает напряжение до 14,5 вольт на АКБ.
В любом случае я бы начал с проверки всех контактов начиная от клем АКБ, заканчивая стартером.
spinfire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2015 15:39
Новые -это хорошо. Осталось убедиться что исправные.
И батарейку зарядить - 12.2 вольта батарея заряжена процентов на 50.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2015 17:57
До 13,7 В. А так я и 19 В видел при не исправном регуляторе.
Ещё с уроков электротехники в техникуме я знаю, что электротехника наука о контактах.
Ты бы стал пихать непроверенные детали в машину? Я нет.
Аккумулятор в норме.
NikNikols
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2015 16:59
Напряжение 12.2 - это в норме.
jimos
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 13:42
Ты откуда такой умный взялся? И с меньшим напряжением на аккумуляторе авто заведется и будет зарядка. Аккумулятору несколько месяцев, стартер крутится как молодой. Зарядка плохая, потому он и подсевший. Еще "умные" идеи будут?
baraban
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 16:17
jimos
А зачем сюда писать и задавать вопросы? Ты и так все знаешь!
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
O150rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 16:37
Good Сам придумал? Измерь напряжение на шпильке генератора, ско- ко там V, а то пишешь что-
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 17:55
Напряжение что на клеммах аккумулятора, что на шпильке генератора - одинаковое, так как я же умный, клеммы все я сразу почистил и восстановил контакты.
NikNikols
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 18:13
Будут.
Неисправные доп. диоды генератора ЗАМЕНИТЬ.
Батарейку ЗАРЯДИТЬ.
jimos
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 18:18
facepalm
Все, тема неактуальна, машина уехала.
