jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Здравствуйте. Имеется авто ВАЗ 21074 инж. с восьмерочным генератором. Включаем зажигание - лампа горит, заводим - лампа горит, зарядки нет (12,2 В). Постепенно, в течение нескольких минут напряжение на клеммах аккумулятора возрастает до 13,6 В. Если поднимать обороты, то напряжение также возрастает, под сброс оборотов - падает. Лампа не гаснет. Диодный мост, РН новые. Обмотки целые, ротор тоже. Что за аномалия такая, подскажите пожалуйста.
Пардон, наврал. Лампа меняет своё свечение, взависимости от оборотов. Выше обороты, меньше свечение.
jimos
Ау, есть кто живой? Проблема ещё актуальна. Помогите разобраться.
jimos писал(а):Если поднимать обороты, то напряжение также возрастает
А до скольки максимально возрастает? На сколько знаю, генератор дает напряжение до 14,5 вольт на АКБ.
В любом случае я бы начал с проверки всех контактов начиная от клем АКБ, заканчивая стартером.
jimos писал(а):Диодный мост, РН новые.
Новые -это хорошо. Осталось убедиться что исправные.
И батарейку зарядить - 12.2 вольта батарея заряжена процентов на 50.
jimos
spinfire писал(а):А до скольки максимально возрастает?
До 13,7 В. А так я и 19 В видел при не исправном регуляторе.
spinfire писал(а):с проверки всех контактов
Ещё с уроков электротехники в техникуме я знаю, что электротехника наука о контактах.
NikNikols писал(а):Осталось убедиться что исправные.
Ты бы стал пихать непроверенные детали в машину? Я нет.
Аккумулятор в норме.
jimos писал(а):Аккумулятор в норме.
Напряжение 12.2 - это в норме.
jimos
Ты откуда такой умный взялся? И с меньшим напряжением на аккумуляторе авто заведется и будет зарядка. Аккумулятору несколько месяцев, стартер крутится как молодой. Зарядка плохая, потому он и подсевший. Еще "умные" идеи будут?
baraban
jimos
А зачем сюда писать и задавать вопросы? Ты и так все знаешь!
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
jimos писал(а):Зарядка плохая, потому он и подсевший.
Сам придумал? Измерь напряжение на шпильке генератора, ско- ко там V, а то пишешь что-
jimos
Напряжение что на клеммах аккумулятора, что на шпильке генератора - одинаковое, так как я же умный, клеммы все я сразу почистил и восстановил контакты.
jimos писал(а):Еще "умные" идеи будут?
Будут.
Неисправные доп. диоды генератора ЗАМЕНИТЬ.
Батарейку ЗАРЯДИТЬ.
jimos
Все, тема неактуальна, машина уехала.
