При нажатия газа срабатывает вентилятор 014
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При нажатия газа срабатывает вентилятор 014 вывод темы на печать
Foze
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093, Priora
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2015 01:56
Что могло произойти ? Целый день ездил ничего не было. Ваз 2114 2012г.
Завел машину, машина стала автоматически поднимать обороты и стала орать, я заглушил, думал может что заело... завожу, тоже самое, обороты ползут вверх ну дал газу, вроде всё нормально стало упали, стал трогаться сработал вентилятор (по приборки было 70 гр.) Странно мне этим показалось, ну думаю щас перестанет, едут значит он работает долго, остановился он перестал работать, начал газовать опять заработал. По приборке было 70-80 гр.
Вообще что могло произойти ? Где находится датчик включения вентилятора ? Нде копать проблему ?
А, да, и ещё стоит электро педаль...
Foze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2015 04:28
Такого датчика у тебя нет в принципе. Датчик, который связан с мозгом стоит в корпусе термостата, а вентилятор включает мозг, так же мозг включает вентилятор при обрыве цепи этого датчика.
При такой температуре на самом деле, вентилятор работать не должен, по причинам понятным даже ребенку Pardon
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2015 08:30
О5 массы?
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2015 09:48
вопервых осмотреть жгут проводов идущий от ДТОЖ и ДУ.
вовторых горит не горит чек,и когда и как загорается-тухнет.
ну и по хорошему смотреть ошибку.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2015 09:55
Чот я думаю масса дтож или хвоста в эбу, тормоз нажал сместилася масса изза разницы потенциала дтож завысил и сработка, возмоно при нажатии перетягивпет, бк бы
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2015 10:10
Suse писал(а):
Чот я думаю
гадание на кофейной гуще hehe
я лично ХЗ как жгуты с Е-газом по массам скручены.
но подозреваю что "поплывут" и ДПДЗ и привод заслонки,и педаль с ДМРВ, и температура впуска....
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2015 12:41
Как показывает практика, контроллер при любом отклонении от нормы по педали перестраховывается, выставляет ошибку по заслонке или педали и перестаёт давать крутить двигатель выше 1500 оборотов.
Ждём всё же информацию про чек, дальше посмотрим.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2015 15:58
воот.а как он увидит отклонение если всё плавает?
да и педаль газа двойная,показания совпадают и никакой ошибки. hehe
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2015 16:01
Там два независимых датчика в педали газа. И в заслонке несколько. У меня когда мозг залитый был, вроде всё работает, а потом хлоп и перестаёт. То есть самопроизвольного газования оно не может - оно наоборот перестраховывается слишком сильно.
Спиди Гоньсчег
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2015 16:52
у тебя два датчика температуры.
один на панель другой на мозги.
надо смотреть в диагностике сколько кажет . возможно где-то неконтачит
поищи массу эбу . где она приходит на кузов х.з возможно где-то около него
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2015 19:48
да хоть три Smile если у них масса общая и опорное напряжение плавает то совершенно не факт что мозги это определят.
по задумке оно конечно ,не зря они разные по характеристикам.
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2015 23:55
Вставлю 5 копеек из личного опыта.
Приехала Гранта с Е-газом, симптомы один в один как у ТС. Лазил час, пока не увидел, что на клеммах аккума, газовщики прикрутили свои провода. Понятие клемма им не знакомо. Они отсоединили плюсовой провод идущий на МБ и под него сунули скрутку из своих проводов. Даже не облудили их. Затянули болт. Через пару дней, как раз начались глюки машины, затяжка ослабла, скрутка обжалась. Контакт ухудшился, при хороших нагрузках падение напряжения становилось критичным, у ЭБУ "ехала кукушка" и вентилятор начинал свою работу.
Лечение:
Скрутки заменены на нормальные клеммы "кольцо" и хорошенько прикручены к клемме аккума. Вот уже неделю машина в такси, жалоб никаких!
Может это случай ТС?
Электротехника, это наука о контактах! Чиcтых, контактах...
olegel21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2015 12:09
Smile Так таким газовщмкам руки обрывать надо....
И опять же чем у ТС разрешилась?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
