Бендикс проскальзывал, поэтому решил его помменять...
Чтобы не ошибиться, сначала снял старый, на самом деле, косые шлицы стерлись, пошел с ним в магазин и купил точно такой же....
Собрал -поставил, теперь заводится без проблем , но со скрежетом,...
В чем может быть причина...
Вроде маслом все смазал, может на шестеренки больше налить...
Ну да ладно, поехал на СТО "Симбирск -Лада".
Мастер посоветовал завернуть 3-ю шпильку... не повлияло,
Проверили шлицы маховика, весь прокрутили, все гладко, ничего не забито...
Потом мастер сам попробовал заводить, (ну, как они делают - рукой через окно) на самом деле завелась тихо..., Он говорит, что я долго держу ключ в положении II "стартер"...
Да я в общем-то всегда так заводил...
Посмотрел по мануалу, причин шума много, в том числе износ втулок или якоря...
Неужели бендикс "левый". При сравнении старого (заводского с новья) с новым обнаружил: если посмотреть со стороны шестеирни вовнутрь, где косые шлицы направляющих, то у нового они ближе к торцу примерно на 2 мм, но я не придал значения...
У кого какие мысли.
Спасибо...
