Садится аккомулятор!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Садится аккомулятор! вывод темы на печать
Talar
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 11:00
Ситуация следующая: ВАЗ 2114, пробег 5 тысяч. С самого начала появилась проблема, если машину оставить более чем на два дня садиться аккумулятор, причем разряжается в ноль. Где-то слышал, что это типичная проблема для 14 и 15, но подробностей найти не смог. Подскажите в чем может быть дело, а то в сервисе разведут на деньги, а проблема окажется на 2 копейки.
Talar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 11:03
А ты не ставил чего-нибудь из доп. эл. оборудования?
Ягуар:)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 11:12
У меня 15-шка. Пробег 3500. Такого нет.
Может у тебя сигналка постоянно срабатывает и орет все два дня?
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Talar
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 11:35
Из доп оборудования только музыка и сигнализация. Сигналка не орет точно. Такое чувство, что гдето каратит, причем самое интереснон что два дня выдерживае без проблем, т.е. если в пятницу поставить, то в понедельник все ОК, а если еще день постоит, то все - здравствуй трос Shocked
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 12:36
Знаешь у меня был похожий случай.Поставил себе подогрев форсунок омывателя лоб. стекла. Перепутал контакты и обогрев работал постоянно. Аккамулятор умирал через день. Sad Хорошо однажды в снегопад увидел проталины вокруг форсунок Smile Переделал подключение и все ОК. Так что ищи коротыш. Не могёт такого быть запросто так.
Андрей Иванов
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 14:38
Ну насчет типичной проблемы тебе загнули у меня 2114 стоит по неделе никаких проблем сигналка музыка маршрутник пейджер все нормально
Меряй ток и приэтом поочереди отключай потребители
Андрей Иванов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 23:20
Уровень в банках проверял???
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 23:29
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 08:47
Ну да , в какой то степени "типичная". Недавно на новой 14-той устранил этот баг и даже подробно описывал здесь в чем причина. Только типичная она для всего автоваза. Это, пожалуй, один из самых интересных мифов, которые я слышу про самару 2, куда там все остальное.
Вобщем прежде чем постить такие сообщения, нужно замерить амперметром ток утечки с аккумулятора когда зажигание выключено и свет в салоне погас. Если утечка более 50 мА нужно поочереди снимать предохранители в монтажном блоке, добиваясь снижения утечки. После того как будет найдена нужная цепь искать далее по схеме. Все! Гадать тут бесполезно! Может быть что угодно!
Если же ты замерил ток и у тебя оказалось все в норме - что было у меня,то причиной этого может оказаться регулятор напряжения нового образца. Эта зараза начинала нещадно кушать ток при нагреве двигателя. Кстати проверить это легко, достаточно потрогать пластиковую накладку генератора в области регулятора напряжения на горячем двигателе. Она очень сильно греется, на нормальном генераторе такого нет. Найти новый такойже мы не смогли, никто не знает про такое чудо. Поменял на старый регулятор вместе с выпрямителем. На новом выпрямителе нет допдиодов.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
