Всем привет. Парни у меня вопрос по поводу троения двигателя, на горячую и холодную. Машина 2110 8кл. 2001г.в. инжектор. Сильно троит на низких оборотах, где то до 2тыс. идет провал при газе, и дергается рывками, но после 2ух тыс. начинает тянуть. Сильно плавают обороты, дроссель чистил недавно, ВВ провода новые. В чем может быть причина??Уже измотался, ездить не реально особенно на второй и третей, первые несколько секунд дергаюсь как идиот при разгоне(( Видео прилагается.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Вставить не получилось, так ссылкой скину:
https://youtu.be/U5T-20YrRbI
alex-7
компрессия,метки грм-проверь, свечи какого цвета-все одинаковые??
Кстати еще и расход конский! 10 литров на 50 км!!
alex-7
не удивительно!
alex-7 писал(а):компрессия,метки грм-проверь, свечи какого цвета-все одинаковые??
По компрессии не скажу, метки стоят как надо, свечи все как одна были вроде, кстати песочные светлые, я так понимаю это от того что смесь сильно богатая воздухом? я просто масло недавно менял, поменял фильтра и свечи все. сфотал бы, но они в машине лежат, может схожу щас сфотаю.
alex-7
свечи надо которые стоят сейчас.
Подсос воздуха
Сгоревший клапан
Умер дмрв,модуль,датч коленвала,провернулся шкив на него
Че с компрессией? Клопы зазоры?
Налицо пропуски зажигания и отсутствие сгорания в 1 цилиндре
У меня так было за 5 лет раза 3- под замену дпкв,модуль,провода и свечи,форсы еще
NicolaichPasswords
Авто: ВАЗ 21120 2002 г.в.
На свечах юбка вся черная - переливает, скорее всего ДМРВ помер уже
Сильно "беднит" вторая слева свеча, остальные вродь одинаковые и вродь нормальные.
Вангую: если это свеча второго цилиндра, то либо клапан в нём прогорел (меряй компрессию), либо подсос через задубевшее/искрошившееся уплотнительное колечко форсунки или пркладка вп. коллектора в районе второго горшка худая. Ещё может форсунка второго горшка забита.
NicolaichPasswords
Смотри не на юбку, а на изолятор центрального электрода, должен быть песочного цвета. Если он белый - беднит, если чёрный - переливает.
NicolaichPasswords
У меня когда ДМРВ помирал, электрод был красивый а юбка как в саже. Всего лишь на ХХ расход был 1,3 л/час
В прочем, в любом случае нужно проверить компрессию, а потом ванговать
Последний раз редактировалось: NicolaichPasswords (27 Марта 2015 11:45), всего редактировалось 1 раз
NAUexx писал(а):Сильно "беднит" вторая слева свеча, остальные вродь одинаковые и вродь нормальные.
Завтра думаю сделать диагностику, будет понятно что там. Но меньше всего хотелось бы попасть на прогар клапанов((
Iskitimec писал(а):меньше всего хотелось бы попасть на прогар клапанов
Пробег какой? Если к 100, то скорей всего - увы...
Для 8-ми клоповников "любимая" болячка...
alex-7
Iskitimec писал(а):Пробег к 250 уже)))
ёп!!!
Ну, не факт конечно, но подозрения вызывает...
Я про худявость клапанов при таком пробеге... какбэ пора бы уже.
Короче, компрессию мерять абзатна... с малом и без, холодную и горячую.
SensX
Авто: 2111, 1.5i 8к, ГБО
Клеммы не отошли от инжектора?
Такое было после посещения автосервиса, одна из клемм отшла - двиг троил, жрал, устойчиво работал при подгазовке. После как вставил обратно, прыть появилась, т.ч., не забудь обнулить БК. Если причина в клеме.
Вообщем всем спасибо парни, решил сегодня начачать разбиратся что же не так, дело было в дмрв, снял промыл как следует, пшыкал со всех сторон и обильно на три раза))) Поставил и о чудо машина преобразилась, никакого троения, никакого запаха из трубы все ок! Я и ласточка счастливы)
Но осталась очень старая проблема, после сброса оборотов на ходу либо включения нейтралки когда катишься, есть провал оборотов(( Возможно дмрв уже скоро окончательно умрет, либо у меня еще есть подозрение на рхх. Но так сильно как раньше вроде не досаждает, иногда провалится до ~700-750 оборотов и потом снова на место.
Может есть у кого предположения от чего это?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Кстати дмрв показывал напряжение в 1,075в. После прочистки 1,02. Поглядим на сколько хватит)
750-870 у меня рабочие обороы
Убитый дмрв-плохой разгон и нет тяги,но н никак не троение
Добавлено спустя 47 секунд:
Все этм мойки на 1 мес,я покупал новье если для себя ездить
Iskitimec писал(а):дело было в дмрв, снял промыл как следует, пшыкал со всех сторон и обильно на три раза)))
Эта пять!
Чот кацца мне, что скоро ты тут снова появишься...
alex-7
дай бог-не появица
