Проблема с печкой:почти пропал горячий воздух!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с печкой:почти пропал горячий воздух! вывод темы на печать
freedom930
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 18:47
Здравствуйте.
Хотелось бы попросить совета на форуме,т.к двже в сервисе толком ответить не могут.
Проблема следующая: Автомобиль ВАЗ-2115 (2004г.,1.5,8v).
Ранее было все стандартно - сначала прохлано,на прогретую машину жара зимой.
Летом из-за постоянного повышения температуры (как оказалось неисправности термостата) поменяли термостат - все стало нормально.
Но осенью выяснилась следующая особенность - из печки дует прохладный воздух и только когда нажмешь на газ,начинал дуть горячий. На данный момент все вообще усугубилось - теплый начинает дуть только когда машина конкретно прогреется до 80-90град.,а на 50,70 - дует просто ЛЕДЯНОЙ воздух, "пробивает" только повышение оборотов до 4 тыс. и даже при полностью прогретой машине горячий дут только на газу,на холостых еле-еле теплый.
Под окончание зимы начал пропадать тосол - в среднем 400-500 мл в неделю.
В сервисе хоть примерно точную причину подсказать не могут : может помпа, может прокладка ГБЦ, краник отопителя и т.д.
- Все трубки и сам радиатор отопителя поменяны год назад, выгоняли воздух из системы - немного вышло,вроде стало нормально - но потом опять та же история.
- из бачка не булькает, выхлоп вроде как обычный,хотя немного белый.
Все никак не знаю от чего плясать,в чем же больше вероятность, ибо все менять денег боюсь не найти (только замена прокладки уже сколько стоит).
Грешу или на помпу, или прокладку - ибо раньше чуть чуть нужно было нажимать на газ и шел теплый,а сейчас вобще ни в какую.
Всем спасибо если кто сможет помочь:)
freedom930 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 19:15
freedom930
Похоже на прокладку, выкрути свечи и загляни в колодцы - мытый поршень виден.
Помпу легко проверить по напору струйки из обратки в расширительном бачке.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 20:01
во первых проверить полностью ли открывается кран,причём со всей дотошностью,бывает влажок проворачивается на оси.
проверить ход заслонки тепло холод.
прощупать равномерность нагрева шлангов идущих к радиатору печки и от него.
ну и наконец фильтр на печку стоит какой?или там радиатор слоем пыли покрыт?
думаю кипел бы уже давно.
тем более что в бачок не прёт.
freedom930
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 21:22
Заслонки проверяли,полностью повоачиваются. а кран как проверить на полносту открытия?
Фильтр менялся,да и там на тепло думаю никак не влял бы он,только на сам поток.
Патрубки последний раз смотрел что интересно - в печку входной холоднее,а выходной горячий.
а помпа как определяется? тосол ведь улетает куда то.
Yurik 999
то есть как виден? как по нему определить?
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 21:33
Совсем не обязательно. nea
А вот понюхать чем пахнет в бачке,когда двигатель полностью прогрет,лучше сразу после поездки, очень желательно.
Не выхлопом ли?
freedom930 писал(а):
Грешу или на помпу
На полностью прогретой повысить обороты примерно до 1500-2000 и при этом из пароотвода радиатора в бачок должна бить струя жидкости.Струя,а не плевки.Крышку бачка можно осторожно снять для лучшей видимости.
freedom930 !
Это в профиль занеси:
и добавь i
Ну разве что сняв из моторного отсека шланг на штуцер крана и сунув в кран карандаш.
При полностью открытом он по бокам за заслонку не зацепится.
PODумай
O Lишней
SKорости !
LETA
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 21:44
Yurik 999 писал(а):
freedom930
Недавно у калины с похожими симптомами меняли прокладку.
LETA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2015 09:06
вот бы мне дома батарею такую 63
ну хотя бы убедится что держатель рубашки на месте hehe
да и по положению оси будет видно прокручивается или нет.
маньяки.
чуть что сразу бошку снимать hehe
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2015 13:41
Ставлю на прокладку.....1 ый цилиндр
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2015 14:11
В этом месте никогда флажок на оси не прокручивается.
Прокручиваться может заслонка на оси,а её не увидишь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2015 09:21
никогда
значит мне в руки попался голимый коператив Pardon
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2015 11:04
Такой кооператив еще поискать нужно,чтобы стальной флажок провернулся на латунной оси с фасками! wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kontrabas
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2015 18:11
В этом и проблема. Тосол уходит куда-то (выясни где течь и ликвидируй) поэтому понижается его уровень в системе охлаждения, поэтому и дует холодным. Ликвидируешь течь, долей тосол до нормы и всё будет работать нормально.
Kontrabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2015 19:47
просто небольшая течь сама по себе холодней печку не сделает.
вот завоздушивать может,если начинает подсасывать воздух при остывании.
или при прогорающей прокладке аналогичный эффект может наблюдаться.
Саня1512
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 12:05
Лобовое случаем не с "жирноватым" налетом?
Саня1512 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2015 18:30
А я на 4й, 2 раза уже было у меня....
Электротехника, это наука о контактах! Чиcтых, контактах...
olegel21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
