Krouli
Авто: Lada Samara 2114
Подскажите, когда нажимаю на пульте на кнопку сигнализации, машина разблокирует все двери кроме водительской, пробовал несколько раз открывать, закрывать с помощью сигналки, но все равно открывает все двери кроме водительской (а закрывает все двери), приходится открывать ее ключом. Что это может быть за ерунда такая? (Сигнализация Sherif). Очень неудобно.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Ну так сигналка то при чём здесь?
Она одним импульсом открывает n-ное количество дверей. Проблему ищи в цепи отпирания этой двери. Провода, разъёмы если таковые имеются, сам активатор.
Ну или как вариант механическая поломка замка, тяги...
Krouli писал(а):машина разблокирует все двери кроме водительской
Krouli писал(а):Авто: Shevrolet Cruze
Вопрос не в шутку.
thrash писал(а):Ну так сигналка то при чём здесь?
А это зависит от того,куда дополнительный актюатор водительской двери приколхозили.
К БУБД,или напрямую к сиге?!
Последний раз редактировалось: т808 (03 Апреля 2015 15:34), всего редактировалось 1 раз
Krouli
Причем тут Shevrolet Cruze???
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Смотреть на тяги, внутри двери.
У меня ситуация до наоборот,была. Нажал кнопку, на брелоке, всё закрылось, вроде. А дёрнув ручку водительской - становится понятно, что водительская дверь наполовину закрыта. "Шпенек" опустился вниз, но наполовину хода.
Krouli писал(а):Причем тут Shevrolet Cruze???
При профиле!
На ВАЗах несколько иначе,чем на Шеви замки управляются.
P.S.
Krouli писал(а):Авто: Lada Samara 2114
Вот теперь
Последний раз редактировалось: т808 (03 Апреля 2015 18:57), всего редактировалось 1 раз
TDream
Krouli писал(а):открывает все двери кроме водительской (а закрывает все двери)
У меня дежавю? Или что?
Ты электропривод (и регулировку его положения) вод. двери смотрел?
ДюКЧ
Krouli писал(а):открывает все двери кроме водительской (а закрывает все двери), приходится открывать ее ключом.
можбыть так и задумано? открывать брелоком только открытую ключом дверь? по идее должно быть - закрытое ключом, брелоком не открывается ничо! закрытое ключом и брелоком - открываются ключом все двери (центральный замок). или нет? если да - не идет команда с замка водительской двери на ЦЗ. но это все - мое личное мнение, могу и ошибаться.
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
А не двухэтапное ли открытие дверей у ТС? С попутанными проводами? Сталкивался с таким, криворукие установщики сделали наоборот, открываются с первого нажатия все кроме водительской, а потом уже и водительская. Да и "Шериф" не вызывает доверия....
Krouli
В общем выход из ситуации у меня получился следующий: Когда нажимаю на кнопку сигнализации и удерживаю ее 2 секунды открывает все, когда просто нажимаю без зажатия открывает все кроме водительской двери.
Можно сказать разобрался)
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Krouli писал(а):В общем выход из ситуации у меня получился следующий: Когда нажимаю на кнопку сигнализации и удерживаю ее 2 секунды открывает все, когда просто нажимаю без зажатия открывает все кроме водительской двери.
Что-то,по моему,должно быть на оборот.От короткого только водительская,от длинного все.Читал когда-то про это.
Цитата:Когда нажимаю на кнопку сигнализации и удерживаю ее 2 секунды открывает все, когда просто нажимаю без зажатия открывает все кроме водительской двери.
витмар писал(а):должно быть на оборот.От короткого только водительская,от длинного все.
Верно!
Поэтому прав
olegel21 писал(а):А не двухэтапное ли открытие дверей у ТС? С попутанными проводами?
Krouli
В общем решил я данную проблему следующим образом.
В сервисе разобрали все двери, прошлись вэдэшкой, промазали все замки и вуаля все отлично открывается и закрывается через пульт сигнализации)
