Запах Бензина в салоне!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Запах Бензина в салоне! вывод темы на печать
ToropovDV
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 09:20
Вот значит какая штука.
Заезжаю на заправку, запрявляюсь, отъезжаю от заправки и в салоне начинает сильно вонять бензином, открываю форточки , выветривается, закрываю и еду дальше, бензином больше не пахнет и так каждый раз после заправки. В чем дело?? Все шланги целые, бензин нигде не подтекает!
ВАЗ-2105 88г 42штуки за 1,5г
MMC Pajero JR 95г 20штук за 10мес
Toyota Corolla EX Saloon AE110 98г
ToropovDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 09:46
Да все нормально это. У меня так же, я даже и не думаю об этом. Проветрил и забыл...
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 09:59
Когда машина не в порядке, например, бензонасос подтекает, то во время движения запах бензина в салоне присутствует. Сильнее, слабее, но постоянно.
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ToropovDV
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 12:38
У меня во время движения не пахнет, только после заправки в течении не большого промежутка времени пока не проветришь салон!
К примеру у моего дядьки в машине после заправки не пахнет бензином и у друзей в машине тоже!!!!
От чего все таки может быть запах бензина после заправки???
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 13:20
Попробуй перед заправкой задраить все окна и плотно закрыть двери. Имхо еще трубка вентиляции бензобака при доливе туда бензина выводит избыточное давление...
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@nton
Откуда: Н.Новгород, а/м ИЖ 2126, дв.ВАЗ, кпп Омск, ГБА "BRC", никогда не ругаюсь
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 13:35
Еще раз проверь все крепления хомутов бензиновых шлангов...
у меня не пахнет
принял с утра
@nton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ducha
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 13:44
У меня такое бывает только если полность заправлен бак, т.е. по самое горло Laughing
Ducha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ToropovDV
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 14:13
Пофигу закрыты ли во время заправки окна или открыты запах будет некоторое время очень устойчивый!!! Вся магистраль от бака до карбюратора проверена, нигде не течет и проявлений бензина нет!!!
Но есть одна вещь из-за которой я так думаю может это быть!!! Машина приличного возраста, трубка от бензобака у меня выведена в багажник куда то между бензобаком и крылом!!!
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 16:54
На 7-ке дренажная трубка (что вместе с датчиком уровня топлива в баке) через бензостойкий кусок шланга (около 30 см) переходит в прозрачную пластиковую трубку, извивается под крылом два раза (т.е. доходит до спинки сидения, поворачивает, доходит до угла, где блок задних фар/габаритов, опять поварачивает) и уходит в чашку крепления заливной горловины. Там дыркой и заканчивается.
уфффф :)
Ничего, не пахнет. Wink
SY,
=Maximo
OldWalkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 20:43
Вывалилась. Должна выводиться наружу рядом с заливной горловиной (под лючком).
ToropovDV
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 05:19
Поставил трубку обратно к "лючку", запах по прежнему так и есть после заправки, задолбал он меня уже!!!!
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 09:21
У меня бывает запах когда едешь с одной открытой
форточкой водителя: похоже что тянет из вентиляционного
паза который над баком за задним сиденьем, может и у тебя
от туда же?
21063, 1986г
шелдор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 22:26
Осмотри всё ещё раз. При работающем двигателе.
Особенно бензобак и бензонасос.
Бензобак можно снять, осмотреть как следует, а заодно и промыть. Может, трещинка где-нибудь. Сначала пахнет, а потом принюхиваешься.
У меня была подобная проблема. И шланги менял. И бензобак промывал и заделывал сомнительные места поксиполом. Вроде помогало. Потом опять.
Оказался бензонасос. Но выдал он себя не сразу. Месяца через три лишь сильно запахло и полилось из-под его прокладок.
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 14:31
Во время заправки по каким-либо причинам запах бензина (или сам бензин) попадает в багажник. Там он себе спокойно и хранится, пока ты не начнешь движение. ЗАМЕЧЕНО, что на "классике" при открытии форточки (но не окна) воздух из багажника во время движения всасывается в салон. Вот ты и получаешь запах бензина в салоне.
Можешь поэкспериментировать: не открывай форточки - запаха не будет!
А багажник запах может набираться по разным причинам. Даже если капелька бензина упала рядом с заливной горловиной, то запах попадет в багажник по-любому. Могу порекомендовать перед движением проветривать багажник.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
