Авто дергается при разгоне
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Авто дергается при разгоне вывод темы на печать
blade9595
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2109, 1.6 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 02 Май 2015 14:17
Всем доброго времени суток.
Опишу проблему:(появилась она давно) машина при разгоне, после переключения на 2 передачу (обороты стают 1800-2000) тупит, держешь гашетку на 10-15 процентов, потихоньку, нехотя добирает до 2400 и начинает ехать нормально.
Либо, если после переключения нажать тапку более половины, то дернется пару-тройку раз(чем меньше оборотов тем сильнее) обороты поднимутся и машина начинает резко ускоряться. Будто под жопу пнули. (Тобишь топлива мало будто ей). На первой передаче нет такого.
До того, как написать сюда прочел много подобных тем, но у большинства были 8 вэ, а не 16. Они меняли ВВ провода и радовались жизни, либо МЗ. Свечи, ДУ чистили и т.д. Сетку насоса...
Мои предположения: почистить форсы(чем и займусь), либо подыхает бензонасос. (Но долго он подыхает тогда как-то).
Читал, что некоторые пишут о ДПДЗ(работа основана на сопротивлении) и в нем подтираются дорожки и машина на малом дросселе тупит.
НО мне кажется тогда машина при тапке в пол не тупила бы, не знаю.
Теперь о том, что сделано: ДУ чистил, все каналы мыл, продувал, все ровно. Подсоса воздуха нет нигде, проверял все гофры, шланги, хомуты. Свечи новые NGK. ДМРВ живой точно. Давление в рампе мерил, манометр старый показывал 3.2-3.3 на хх, при подгазовке прыгало до 3.4-3.5. (врет он, имхо). Фильтра ВСЕ(бенз, возд) нормальные, сетка в насосе новая.
Что побудило написать этот пост:
Дня два назад, когда резко потеплело, стоя в пробке.(температура двигателя 95-100) Хочу тронуться, начинает на 1ой ехать Очень нехотя, газ жму а она будто не чувствует этого, несколько пропусков зажигания(чек моргнул раз 5), далее 2ая передача, она опять вяяло так разгоняется, при этом вообще не троит.
Благо поблизости была заправка, залил 95 пол бака, дал машине немного остыть. Далее завел, все нормально, по дороге домой покрутил
до 4-5 тысяч, вроде тупления не было больше. Спустя 2 часа нужно было ехать, за 200 км пути все было нормально(тьфу тьфу тьфу).
Собственно вопрос: кто что может посоветовать проверить, сделать ещё ? Форсы думаю на днях глянуть, либо новые взять, пробег у машины уже 100к ?
blade9595 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 02 Май 2015 14:40
Для 21124(без обратки) давление 3.3 на хх - это писец насосу, особенно если оно ещё и прыгает на 3.5кг.
К форсункам нефиг лезть пока, бензофильтр можно поменять.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 02 Май 2015 20:22
Катушки. Имхо.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
николай604
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Сообщение Добавлено: 02 Май 2015 20:23
Сделай сначало диагностику, померь давление бензонасоса.
николай604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2015 20:28
blade9595
Было аналогично как у тебя, поменял сеточку в бензонасосе, стало гораздо лучше, машина поехала, ну давление в насосе проверь.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
blade9595
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2015 20:50
pavel-kras писал(а):
blade9595
мужики, вы когда отвечать хотите, пост автора вообще не читаете ? facepalm
цитирую себя: " Давление в рампе мерил, манометр старый показывал 3.2-3.3 на хх, при подгазовке прыгало до 3.4-3.5. (врет он, имхо). "
Давление в рампе по вашему как-то отличается от давления бензонасоса ? РДТ у меня в баке, рампа без обратки.
А по поводу сеточки вот цитата: " Фильтра ВСЕ(бенз, возд) нормальные, сетка в насосе новая. "
B.black, по вашему все 4 катушки одновременно ?)) Кстати я их все снимал, смотрел, резинки целые. Просто думал, что масло мб в колодцах. Но она бы троила! А тут, просто не едет и все Wink
Просто у знакомого было похожее, на 8вэ, провод свечной дохлый один был. Едешь, нормально все, потом бах не тянет, но прямо дико троить начинала.
d.dmitry, спасибо! Так как немного не уверен в показаниях манометра, замерю у кореша на приоре, если покажет адекватное давление, значит насос в топку. А бензофильтр и 4т.км не прошел.
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2015 21:25
У меня симптомы были теже, умерла одна катушка, поменял все в норме стало.
VAZ-21124, SNOW QUEEN
Vas_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergakov
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 11:47
Сначала желательно исключить всё, что связано с искрой(свечи,ВВ провода, МЗ или катушка) очень частая причина рывков.
Подсосы проверяются дымом, но некак не на глаз, у меня свистело из под впускного коллектора(прокладка лопнула) и резинка масляного щупа сильно дымила.
ДМРВ проверить осциллографом(время реакции включения меньше 5мСек.) или подменой.
На ХХ выхлоп равномерный из трубы? подставь руку.
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
blade9595
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 16:09
ДМРВ менял на подменный, все в норме.
На хх бывает чуток подергивается. Выхлоп секунды 3 нормальный, потом не то чтобы стреляет, но как бы не ровный(при этом обороты чуть проседают) на долю секунды, и так бывает подергивается несколько раз(с периодом в несколько сек), потом все в норме. И то это не всегда, бывает и ровно работает. Давно забил на это.
И по поводу давление, в книжке глянул и в правду норме 3.8 бар! У меня же 3.2-3.3, при подгазовке до 3.5 поднимается. Это не есть норма. Так как манометр самый простяцкий, по этому проверю его на заведомо рабочей машине. Вывод, если он не врет, значит кабздец бензонасосу.
Можно поподробнее о том, как проверить герметичность ?) Какой дым и куда пускать ? Wink
Sergakov
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 18:21
Дымогенератор проще простого, любая герметичная банка, ниппель с шайбой от камеры(ремкомплект), кусок шланги пару метров(толщина как на ВУТ), кусок нихромовой проволоки и асбестовая веревка.
Нихромовую проволоку мотаешь в спираль диаметр 1,5см, витков столько чтобы ток при подключении к АКБ был 2Ампера. Спираль опускаешь на дно банки, в крышке ставишь шурупы с изолирующими прокладками(герметичные) можно из резины. К шурупам прикручиваешь прямые концы спирали, с обратной стороны провода к АКБ. В центр сперали просовуешь асбестовую веревку. В крышке еще два отверстия под ниппель для подачи воздуха от электронасоса для подкачки шин и трубка для подключения шланги с дымом. От ниппеля нужно опустить трубку вниз к спирали, чтобы спираль обдувалась.
Сам процесс, отсоединяем резиновый хобот на ДМРВ, натягиваем двойной кулек, одеваем хобот затягиваем хомут. Шланг с дымом одеваем вместо шланга ВУТ. На асбест капаем масло машинное(для швейных машинок,дымит хорошо). К ниппелю подключаем насос. Запитываем спираль от АКБ. Ждем 2 минуты. Включаем насос на 5-10с. Нельзя создавать большое давление больше 1 атм.(может выдавить сальники).Давление можно контролировать сдавливая хобот пальцами, как только увеличивается упругость качать больше нельзя. Первые пару включений насоса холостые, т.к. нужно выдавить чистый воздух из двигателя .После каждого отключения насоса внимательно слушаем шипение из дырок и через 2-5сек. начинает идти дым.
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
Долго бился точно с такой же проблемой, убрал подсосы работать стала ровней, заменил ДМРВ совсем ровная работа.
Скажи ДМРВ ещё заводской или уже менял, если менял то как давно по пробегу? Есть подозрение что новые идут не всегда с той прошивкой которая указана на маркировке.Кстати ДМРВ подкидывал с номером к твоей прошивке??
blade9595
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 19:59
ДМРВ ставил от приоры. Мой ДМРВ не менял, машина у меня год. Прошлые хозяева меняли или нет - не знаю.
Только что досталось мне два халявных ДПДЗ, новых. Поменял, вроде бы ( а может и показалось ) поехать лучше. Дерганья стало меньше, на второй оттормаживался до 1200-1300 оборотов, давил в пол, один раз дергалась и дальше уверенный разгон, тупить меньше стало.
Может я и придираюсь, мож так и должно быть,не хватает тяги ей, 16 вэ же верховой мотор...
Ещё раз мерил давление нормальным манометром, показало 3.7-3.8 бар. При подгазовке стрелка дергалась. Ради интереса измерил на приоре, показало 3.8, но при подгазовке у него стрелка стояла как вкопанная.
За инструкцию благодарю, нужно будет проверить.
Sergakov
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 23:15
После замены любого датчика нужно сделать сброс ЭБУ желательно программно,а так адаптация не даст вам точного результата. Может вы не вкурсе ДМРВ должен быть с таким же номером(037 или 004 или 116 в общем последние цифры) номер прошивки в нём, каждый ЭБУ программно подстроен под эту прошивку. Нужно узнать какая прошивка в ЭБУ и посмотреть каким номером нужен ДМРВ, а то может горе прошивалы пихнули что попало вот машину и трусит. Клапана после покупки регулировали!
blade9595
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2015 19:17
Почистил сегодня форсунки, стало получше. Но все равно остались эти неприятные рывки на 2ой.
Начинается это именно после прогрева двигателя. Ошибок ЭБУ больше не выкидывает, чек не моргает.
И чтобы не плодить тем напишу тут еще, нашел новый трабл.
От КПП исходит посторонний звук, гул какой-то что ли, не могу описать.
При нажиме сцепления пропадает.
При этом КП работает без нареканий(тьфу 3 раза), хрустов при включении нет, все включается ровно, не дергает, нет ударов при трогании.
Масло в КП свежее, уровень в норме.
Что это может быть ?
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 08 Май 2015 19:44
Мерить давление с рампы только не особо полная картина вырисовывается. И при замере давления надо смотреть на сколько быстро давление поднимается до рабочего (3.8). С насоса выходят 2 штуцера, так с того что без круглого выступа ставиться манометр и замеряется "полное" давление насоса без РДТ. Если ниже 5, стоит задуматься о замене, 4 и ниже - тем более в мусор его.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21103, 2000 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2019 22:17
Апну тему ребята, сорян:
История: приобрел авто 2110 1.5i 16кл 2001 г.в., поменял ГБО с более старого на новое (4го поколения и то и то) изза того, что накрылся мапсэнсор. Короче, не суть. Поехал на диагностику чтобы все настроить (у этого же человека, у которого ставил), все настроил, все клас, но когда выехали на трассу, я ей "в пол", а она дергается под нагрузкой.. Чуть сбрасываю - нормально все. По компу смотрели (ехал с поключенной диагностикой с самим диагностом) - пропуски во втором цилиндре.После этого вспомнил, что мыл движок, и когда бронепровода снимал, было норм так воды (не ездил почти до диагностики). Все высушил, все хорошо, начал кататься - опять та же самая фигня: под нагрузкой (вгорку или если топнуть чуток) не едет и дергается, типа троит. Но так не постоянно, бывает прорывает и некоторое время едет спокойно, ровно, без всяких приколов.. Приехал домой, выкрутил свечи, замерил сопротивление ВВП и катушки: во всех проводах от 5.9 до 7КОМ (при чем 7 - это у самого короткого провода на 4ый цилиндр), свечи все хорошие, не мокрые, не как новые, все одинаковые. Катушка: по 3.65 между 1-4 и 2-3. Вот не знаю, куда и думать.. Сегодня еще поменяю фишку ДМРВ, а то в моей 2ой контакт "на волосинке" держиться.. Может подскажет ктото?
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2019 10:53
Во-первых, вот на таком авто
не "катушка", а МЗ. Кста, довольно проблемная вещь, в сравнении с катушкой.
Во-вторых,
Я ни на одном МЗ не намеривал меньше 5-ти кОм. Есть у меня сильное подозрение, что межвитковое у тебя. Одно только подозрительно - на обеих катушках одинаковое.
В-третьих,
Вот 4-ый провод сильно подозрительный.
dirton20 писал(а):
свечи все хорошие
Какие? В смысле с резистором? Попробуй безрезисторные поставить.
Короче, такое очучение, что при обеднении твоя система зажигания плохо справляется со своими обязанностями. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2019 11:03
Ну, говорю что есть)
межвитковое
На сколько я знаю, тогда бы и между 1-3 и 2-4 было бы какое то сопротивление, ведь так? И такая проблема, на сколько я заметил, на прогретом движке всплывает.. При 60 гр я ей в пол давал и все отлично, сегодня проехал 45 км и опять поддергиваться начала, особенно когда переключился на вторую и обороты низкие..
На всех свечах такой чуть серый электрод, а по торцу свечки (круг короче) ровный черный нагар. Конечно, все подозрения что смесь бедная на сколько я знаю.
Думаю поменять свечи, но поможет ли.. Плюс провода вроде как свежо выглядят, объездили не много (тесла), но у одного оторвал ухо, которое в МЗ втыкается, но меня убедили, что страшного ничего нет, и так будет бить
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
На счет с резистором или нет - без понятия, маркировки не посмотрел..
Когда ездил на диагностику выскакивала ошибка пропуски второго цилиндра. Попробовать может только там свечу заменить? И еще, на сколько безрезистроные дороже?
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2019 11:25
Нет, не так. Межвитковое - это замыкание между соседними витками (а иногда и слоями витков) одной катухи. У тебя в МЗ две пространственно разнесённые катушки, замыкать между собой они никак не могут.
А именно так чаще всего себя и "проявляет" погибающий МЗ. Ты почитай темы то по форуму, их вагон про дерготню под нагрузкой, на разгоне, причём, именно с нагревом... В большинстве из них виновник МЗ.
facepalm
Вот так модули зажигания и губят... "И так будет бить"... Ага, будет... Только недолго. supercool
Лично у меня пока все подозрения на то, что зажигание твоё - гамно. Pardon
Я не призываю тебя покупать безрезисторные свечи, тем более, что в штате должны быть именно с резистором. Просто если б безрезисторные валялись под рукой и если твоя СЗ слаба, то при их установке могло слегка "полегчать", дёргаться бы стала чуть меньше и это указало бы направление поиска дерготни, а именно - ревизия СЗ.
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2019 12:39
Я понял теперь. Жаль нельзя подкинуть с 8 клопа МЗ(
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2019 12:42
Почему? wwow
МЗ на 8-ми и 16-ти клапанных полторашках одинаковые!
Sergakov
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2019 12:52
Не надо ставить свечи без резистора, это на больших оборотах только навредит, т.к. меняется расчётное согласования катушки МЗ и нагрузки(провода+свечи), а это общий контур рассчитанный на определённые частоты.(по простому объяснил) Smile
Если с прогревом проблема, то часто МЗ себя так ведёт! Так же с учётом возраста, нужно проверить компрессию во всех цилиндрах, зазор в клапанах. Обязательно продуть дымом, на предмет подсосов. ПроВДэшить все съёмные фишки, заливать посильнее(окислы на контактах с прогревом увеличивают сопротивление). Обратить внимание на фишку датчика коленвала и чтобы он был чистым от стружки,так же его зазор со шкивом.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2019 12:58
Ты прочитал, для чего я их предлагал поставить? Wink
Sergakov писал(а):
нужно проверить... зазор в клапанах
Это в коем месте и как нужно проверить? В 16-ти клапанном моторе... с гидриками. facepalm
Sergakov писал(а):
ПроВДэшить все съёмные фишки, заливать посильнее.
А это зачем? ВД-шка стала улучшать качество контактов?
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2019 14:00
Почему?
wwow
А чьо я об этом не знаю? Блииин, пошел читать матчасть различий... facepalm
Тогда без б, вечером кину рабочий МЗ и заодно посмотрю его сопротивление
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2019 14:50
Раз - это МЗ на полторашках (8-ми и 16-ти клапанных), так он выглядит снаружи и снутри.
Тут система зажигания двигателей 1,6. На новых 8-ми клапанных полторашках (моложе 2004 г.в.) с Я7.2 и М7.9.7 на борту стоИт такая же сдвоенная катушка, как и на двигателе 1.6 8-ми клапанном (21114).
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2019 16:31
Все таки не попробую я поменять МЗ, у отца то 1.6 и МЗ как по последней ссылке, авто 2005 г.в. у него
Страница 1 из 9
