падает напряжение бортовой сети....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> падает напряжение бортовой сети.... вывод темы на печать
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 20:18
Всем привет!
Имееем, 21099i 05.2000, пробег 79 993), аккум родной с завода Ista 55АЧ, гена 2112 на 80 А, АМК-2115. 2 недели назад хорошо зажег, до 6 000 оборотов ехал более 20 км(обычный для меня и для нее режим), в результате падение напряжения до 13 вольт при движении, . Утром на холодную(8-10 град тепла) напряжение 14- 14,2 В, выезжаю из гаража напряжение не изменяется. Но после того как проехал пару км, двигатель в городе кручу до 4500-5000, напряжение на ХХ падает до 13-13,2 В, бывает и до 12,8 , за эти 2 недели ниже не опускалась. Банки залиты по максимум, аккум не кипит. Включена только музыка, в пасмурную погоду габариты. Все клеммы проверены и зачищены - ситуация не изменилась, какие будут предложения???
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 20:40
Ну дак, по-моему, так и должно быть. На холодную всегда напруга больше. Чем больше температура, тем меньше напряжение. Типа терморегуляция такая. Иначе акк будет кипеть. Короче ИМХО всё нормально у тебя.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 21:19
Не, раньше у меня ниже 13,6-13,4 при включенном ближнем, пропеллере и обогреве стекла+зеркал не опускалось. а тут только с музыкой 12,8
PSP31
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 22:38
Поменять аккум для начала (кажись, он уже своё отработал).
Потом генератором заняться.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 22:50
Генкой займусь в выхи на даче, а вот с аккумом хотел бы дотянуть до осени. Хотя, выходные все покажут)
Kaulin
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 20:30
Я тоже грешил на генератор.
после того как снял и проверил провода напряжение стало стабильное 13,2-13.6 при любой нагрузке.
сейчас такая же фигня
похоже опять надо клеммы на гене чистить.
если бы аккумулятор был бы дохлый он позле запуска мотора 14В под нагрузкой не показывал.
Kaulin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
