Гул кардана-моста на скорости >100
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гул кардана-моста на скорости >100 вывод темы на печать
Александр Шмаргун
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 13:18
Доброго времени суток Уважаемые!
Некоторое время моя 43-я была у моего родственника, который за это время поменял заднюю крестовину.
Из-за чего появился этот гул и как его убрать?
Александр Шмаргун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 14:23
Гудеть может подвесной подшипник или редуктор моста. А для начала определись где шумит, если сзаду - редуктор, между первыми креслами - подвесной.
Подвесной элементарно меняется, снять кардан, крестовинку выдатащить и снять оный. А с редуктором посложнее, придется задний мост разбирать.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 14:29
Чего-то намудрили с заменой крестовины и вышел дисбаланс. Там стопорные кольца могут быть разной толщины и если ставить наоборот то будет вибрация. А может и сама крестовина нехорошая, а стопорные кольца все поставили?
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stesha
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 15:52
На москваре такое было.
заменил крестовину..а она как начсала гудеть! и отвалилась потом...поставил другую и всё окей...так что смотреть то что меняли
ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Stesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Шмаргун
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 16:16
Стопорные кольца стоят, но может их местами перепутали?
