Доброго времени суток Уважаемые!
Некоторое время моя 43-я была у моего родственника, который за это время поменял заднюю крестовину.
Из-за чего появился этот гул и как его убрать?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Гудеть может подвесной подшипник или редуктор моста. А для начала определись где шумит, если сзаду - редуктор, между первыми креслами - подвесной.
Подвесной элементарно меняется, снять кардан, крестовинку выдатащить и снять оный. А с редуктором посложнее, придется задний мост разбирать.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Чего-то намудрили с заменой крестовины и вышел дисбаланс. Там стопорные кольца могут быть разной толщины и если ставить наоборот то будет вибрация. А может и сама крестовина нехорошая, а стопорные кольца все поставили?
Stesha
На москваре такое было.
заменил крестовину..а она как начсала гудеть! и отвалилась потом...поставил другую и всё окей...так что смотреть то что меняли
Игорь38 писал(а):Чего-то намудрили с заменой крестовины и вышел дисбаланс. Там стопорные кольца могут быть разной толщины и если ставить наоборот то будет вибрация. А может и сама крестовина нехорошая, а стопорные кольца все поставили?
Стопорные кольца стоят, но может их местами перепутали?
