Uzasem-h
Машина 2112
Вчера когда брызгал на заднее стекло после того, как дворник растер первыую порцию воды вдруг услышал как бы щелчок и, смотрю в зеркало, больше не брызгает, через секунду из-под обшивки полилась вода на задний подголовник...
Как я понял, наверное соскочил шланг с форсунки омывателя :-( Чудо техники, блин...
У кого-то так было? Где смотреть? Просто ломает ехать на гарантию
dd112
Uzasem-h писал(а):Машина 2112
Да все просто - там сзади под обшивкой КРЫШИ рассоединился шланг который идет на опрыскиватель.
Uzasem-h
Все равно наверное придется всю обивку крыши снимать?
dd112
Uzasem-h писал(а):Все равно наверное придется всю обивку крыши снимать?
Да нет же только с задней части отогнуть - и так все увидишь
Uzasem-h
Еще вопрос - а сама форсунка как крепится? в мануалах ничего не нашел - я ее немного вытащил из крыши, а назад она не фиксируется - там одноразовое крепление чтоли?
dd112
Uzasem-h писал(а):Еще вопрос - а сама форсунка как крепится? в мануалах ничего не нашел - я ее немного вытащил из крыши, а назад она не фиксируется - там одноразовое крепление чтоли?
крепится - "расходящимися усиками". Возможно ты их обломил. Цена 5-10руб.
Uzasem-h
А сам шланг крепится непосредственно к пластмассовой форсунке? Мне кажется, что нет, т.к. шланг проходит через гофру на стыке от крыши к двери багажника. И если бы соскочил с форсунки, вода не должна по логике полится в салон?
dd112
Uzasem-h писал(а):А сам шланг крепится непосредственно к пластмассовой форсунке? Мне кажется, что нет, т.к. шланг проходит через гофру на стыке от крыши к двери багажника. И если бы соскочил с форсунки, вода не должна по логике полится в салон?
Да к форсунке. А соскочил ПОД КРЫШЕЙ! Там еще одно соединение двух шлангов через пластмассовый "переходник"
Uzasem-h
Спасибо за ответ!
Видимо, проще пофиксить самому
Но все-таки придется наверное купить эту дурацкую форсунку, да и пистоны, которыми обивка крепится, наверняка тоже ведь одноразовые...
Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
Скорее всего лопнула хлор виниловая трубка в районе 5 двери .
поставь кусок резиновой трубки от крыши до задне двери и все будет хорошо.
Игорь.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Недавно была проблема один в один..
Короче, под обивкой крыши есть щтуцер, так вот похоже, что когда на заводе на него одевают трубку (прозрачную) , её (трубку) чем-то (возможно горячим) расширяют (чтобы легче было надевать). Так вот надо обязательно этот кончик обрезать, иначе будет срывать и дальше. А с форсункой у меня с тех пор проблемы: поставил с двумя отверстиями (точно такую, как родная не нашёл), а она чё-то не держится прочно, всё время вертится. Ну это фигня, надо будет переставить получше..
